Ремонт корпуса водяной помпы Johnson-10
Моряк
На борту с: 08.10.2011 03:21
Сообщение Моряк »
Всем здрасьте. вот решил поделиться, может кому и пригодится, смысл в том, что при осмотре водяной помпы  обнаружил пошкрябоную поверхность внутренней металической части помпы где крыльчатка, развлечение мелкой наждачкой вручную быстро надоело, а процесс шел слишком  медленно, вот я и сделал таку штуку, крышка от бутылки минералки, болт 8 с гайкой, и резьба от той же бутылки. болт в крышку, крышку прорезать, чтобы вставить наждачку, и вкрутить резьбу от бутылки в крышку для фиксации наждачки, вс…...
Последний раз редактировалось Моряк 25.11.2011 05:19, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 8 сообщений
