Почему Evinrude Е-Тек не брать?
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: Почему Evinrude Е-Тек не брать?
Это на каком водоеме ряби нагнало?  > :icon_ment:
На борту с: 14.11.2008 09:02
Сообщение VN800 »
хорошая волнишка ! :cool:
На борту с: 06.06.2011 06:24
Сообщение shkiper »
Даа, не плохо поднимает - опускает! :cool:
Batiok
На борту с: 07.08.2012 02:18
Сообщение Batiok »
Тольятти, Куйбышевское вдхр.
Штормило.....
Последние деньки, ну так хотелось .......
Пытался даже видео снять, но не получилось........держаться приходилось.
Хотели как лучше,.... получилось как всегда.....
WWW.FVMS.RU
На борту с: 18.06.2010 09:48
Сообщение WWW.FVMS.RU »
Всем ВОДКО-моторникам привет, добавлю свои 5 копеек в обсуждение моторов евинруд E-TEC на примере 115/130
1. Фильтр тонкой очистки топлива -обязательно!
2. масло мы льём почти все XD-100 (желательно купленное за бугром, ибо то что здесь разливают из бочек по банкам часто неизвестно...)но мозги программируем на XD-30/50, ибо в наших условиях обороты в течении 6-24 часов(гонки)
5700-6200. и как следствие неизбежен прихват поршней проверено и все уже научены.(при отсутствии перегрева).
3. моторы в состоянии поставки сильно отличаются один от другого по мощности (на мулинетке разница доходит до 300-400об.мин)
4. Э115 по подвеске намного выносливее Э130... (конструктору руки и голову оторвать-бы  за такую конструкцию и тем более модернизацию). Подвеска на 130ках (верхн амортизаторы, ось вертлюга и кронштейн нижних амо выдерживает не более одной гонки 24 часа и то не всегда (у нас эти детали стали расходным материалами. при том что в этих же условиях на аналогичном корпусе эвин115 продержался 2 (ДВА!) гоночных сезона т.е. более 100 моточасов!. PS- если проворонил отрыв амортизаторов то следом если не утопишь мотор то как минимум попадаешь на разрушение посадочного места нижнего сальника коленвала, тяги реверса и её уплотнения в редукторе,оси вертлюга, всяких хитрых гаек, и.т.д.
5. из 8 наблюдаемых моторов у 3 проблемы с мозгами (сами уходят в консервацию, в режим обкатки, сбои на холостых, и.т.д что не лечится, только замена).
6. Особая песня редуктора! у Моторов выпуска до 2008г
проблем почти нет кроме скручивания вала в районе шлицов (ну это гонки блин...) причём это наверно лучше чем у мерков у которых вал на спец-гоночном редукторе просто улетает вместе с винтом хи!
А вот у более свежих моторов редуктора стали расходной частью.за этот сезон кончилось 4 редуктора из 6, шестерни в хлам,обойма подшипников гребного вала изначально болтается в корпусе в результате его разбивает если сразу не посадить на эпоксидку с наполнием! короче заводской брак.
при наработке 6-24 часа при сливе масла (класс GL-5) меняем после каждой гонки выработка - страшно смотреть чернота шестерни сами себя жрут.При этом я иногда помогаю владельцам  эвинов е-тес
40-90-115 прошлых лет, в конце сезона масло при замене практически чистое!!!
Ну вот высказался.
PS- разобрал очередной редуктор с клином , в закрытой области верхнего игольчатого подшипника ведущей шестерни, и в нём самом алюминиевая стружка по форме как из под сверла... опять сборка китайская..., у ведущей шестерни нет1зуба, упал и смолотился остальной начинкой редуктора, под увеличением видно- на изломе трещина, а мотор то стоит 450000р
Последний раз редактировалось WWW.FVMS.RU 20.11.2012 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Темп, Ладога-2, гоночный риб, evin E-Tec130DPL, merc XR2
Batiok
Сообщение Batiok »
Николай!
Ну "сразил на повал".......
Теперь не усну >:(
А если не трудно сообщи пожалуйста как тогда Эви в сравнении с другими марками в условиях гонки?.
И еще,  почему  Вы (гонщики) в данном случае применяете именно Е-тек?
На борту с: 19.05.2010 02:02
Сообщение Savage »
А меня очень 30 Е-Тек интересует :icon_help: :icon_help: :icon_help: :icon_help: :icon_help: :icon_help: ?
WWW.FVMS.RU
Нет ну в принципе мотор с инженерной точки зрения интересен- прямой непосредственный впрыск  насос-форсунками(как на дизеле),
Расход масла конечно меньше, но не в 2 раза  ( примерно 1:70 на полном газу если запрограммировано xd100), очень хорошо сбалансирован и тихий это да.
внешняя характеристика по крутящему моменту очень похожа на моторы бмв, т.е. весьма полога во всём диапазоне, нокрутить более чем 5700 нет смысла т.к. выше уже теряется моща прям как у дизеля.
хотя например в условиях гонок по волне и с поворотами на 180 гр. нужна приёмистость а для этого мтор надо перекручивать на прямой...
Теперь про сравнение с другими, в моём классе (1500см&quot :sm_cap: альтернативы практически нет, мерки оптимакс проигрывают во всём начиная с большего веса+ масляный бак на моторе, уродской формы редуктора, и ещё более слабой подвески, она вообще жёсткой гонки не выдерживает, далее мощность 115л.с. у эвинрудов даже 115х она реально больше , в итоге имеем в минусе 10-20 км. скорости ппротив эвинов к стати  одной из команд до сих пор стандартный Э115 и он едет наравне с новыми 130ми...
А вот в классе 2000" см появившиеся новые мерк200xs с рейсинговой ногой сразу стали быстрее (у тех кто смог с ними справиться там тоже засад и недоработок куча)), им конкуренцию составляет только ямаха питерской команды "ямаран" с переделанной под гоночную ногой.из поломок у ямахи только 2 раза лопнула струбцина подвески, в остальном по моему мнению крепкий мотор.
В классе 3000"см free? только мерки300xs из за того-же гоночного редуктора который отсутствует например у эвинруда (есть в каталоге? но живьём его никто не видел) крепкой рейсинговой подвески. (у эвинруда такой нет).
Главная засада в том что система "мозгов" у эвинруда закрытая, те. практически по честному ничего не настроишь в отличии от мерка к которому всё дополнительное оборудование для спорт-целей доступно и можно поиграть настройками.
sea wolf 66
На борту с: 08.02.2008 02:31
Сообщение sea wolf 66 »
Да  ! мне ник человека нравиться аж целая фЕДЕРАЦИЯ ВОДНОМОТОРНОГО СПОРТА ДА ЕЩЁ И России
Batiok
Сообщение Batiok »
Хорошая федерация!  ....... "НАШИ .......В ГОРОДЕ"......... ;)
