подключение приборов telefleks к мотору yamaha F100AELT
- Салага
- На борту с: 15.07.2011 11:20
Уважаемые ценители прекрасного отдыха ,скорости ,охоты и рыбной ловли на воде..а так же прекрасные механики , которые (как и ваш покорный слуга) пытаются разобраться в нелегких и запутанных схемах славного подвисника прославленной фирмы ямахо в частности F100-четырехтактника...а именно возникли проблемы с подключением датчика трима и датчика давления масла...т. е. в моторе под крышкой есть какие то розовый и черный провода на фишке которые идут от самого мотора гидроэлектроподьема а в какой полярности и как их зацепить на сам датчик непонятно...такая же фигня и с масляным датчиком...провода выходят от датчика на мотор а дальше просто пустая фишка...будьте добры может кто сталкивался с этим ---разьясните....если есть схематичная какая информация(мануал или эл.схема любого катера с аналогичным матором на котором совпал бы цвет проводов) дайте пожалуйста или нарисуйте.....заранее благодарен....с уважением
одиссей 530 ....яма F100AELT
В теме еще 8 сообщений
Подключение приборов Yamaha 6Y8 (квадратные)totenkopf » 16.08.2012 03:02 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Подключение приборов: тахометр, трим, вольтметр, амперметр на лодочный моторValery » 05.02.2012 01:11 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Подключение приборов тахометр, трим, вольтметр, амперметр к подвесному двигателю SuzukiIlya kolesnikov » 12.08.2014 11:08 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Подключение трубки ПИТО к мотору HONDA BF90igroviaz » 17.03.2014 08:31 » в форуме Honda — лодочные моторы
Есть вопрос по б/у мотору Yamaha 20 CMHS 2005гpapai » 29.11.2011 07:49 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
