Спуск катера "Капитан Гвоздев" на воду.
kapitan
Re: Спуск катера \"Капитан Гвоздев\" на воду.
Сообщение kapitan »
Это - поворотный стапель.
На передней балке стапеля закреплён подшипниковый узел, который позволяет на разных этапах постройки повернуть стапель в удобное положение.
Разбирался, разбирался, как вставлять фотки - таки не разобрался.
Если чего сделал не так -  поправьте.
[time]1357839600[/time] добавил:
Выставлены шпангоуты и уложен первый (внутренний слой сетки.
Для первого слоя я использовал сварную сетку - это ошибочное решение.
Сварная сетка очень жесткая. Чтобы её уложить пришлось её порезать на узкие полосы.
Однако, и это не помогло уложить её достаточно ровно.
Дело в том, что при сварке в проволоке образуются внутренние напряжения и она становится сталистой (закалённой).
При этом,  крайние проволоки получаются длиннее средних - из-за чего края становятся волнистыми и полосы выкручиваются винтом.
В итоге - это значительно увеличило трудоёмкость вязки арматуры.
Последний раз редактировалось kapitan 10.01.2013 07:19, всего редактировалось 1 раз.
100
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: Спуск катера "Капитан Гвоздев" на воду.
Сообщение TOPOR »
Титанический труд...
kapitan
Спуск катера \\\"Капитан Гвоздев\\\" на воду.
Сообщение kapitan »
Уложено проектное количество слоёв сетки.
Чтобы сетка не сваливалась - её приходилось крепить схватками из проволоки.
Эту работу лучше делать вдвоём или втроём.
При укладке в одиночку - приходится много раз бегать от носа к корме и обратно пока уложишь полотнище - как надо.
При этом для фиксации полотна приходится  использовать  предварительные прихватки.
[time]1357841063[/time] добавил:
После укладки всех слоёв сетки - поверхность корпуса выравнивалась с помощью реек.
Сначала рейки притягивались к шпангоутам. При этом рейки принимали плавные (лекальные) очертания.
После чего пакет сеток притягивался к рейкам.
Когда пакет сеток был стянут - его обстучали киянкой, поддерживая при этом с противоположной сторны тяжелым предметом. Это позволило уменьшить суммарную  толщину пакета сеток  на 1....2мм. (местами - до 3...4мм.)
И сделало наружную поверхность более ровной.
[time]1357841481[/time] добавил:
Бетонирование велось - изнутри.
Чтобы избежать работ по бетонированию в потолочном положении - подготовленный к бетонированию корпус был перевёрнут килем вниз.
Последний раз редактировалось kapitan 10.01.2013 07:20, всего редактировалось 1 раз.
100
kapitan
Сообщение kapitan »
После бетонирования корпус был развёрнут килем вверх для удобства снятия реек и шпаклёвки наружной поверхности.
В задней части днища сделаны 2 колодца для установки угловых колонок привода винтов.
После выполнения работ по наружной поверхности корпуса - он вновь был раскантован для установки надстройки.
100
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 »
но почему все же был выбран именно этот способ изготовления корпуса ?
со стекловолокном было бы полегче работать
[time]1358025993[/time] добавил:
и очень интересен сам процесс цементирования в фотках
Последний раз редактировалось VN800 12.01.2013 09:26, всего редактировалось 1 раз.
kapitan
Сообщение kapitan »
VN800 писал(а): но почему все же был выбран именно этот способ изготовления корпуса ?
Армоцемент - материал формобразющий.
Для изготовления корпуса из армоцемента не требуется оснастки - можно сразу делать  корпус с нужными обводами.
В то же время, для того, чтобы изготовить корпус с армированием стеклотканью - необходима матрица.
(При этом неважно - делается ли корпус стеклоцементный или стеклопластиковый.)
А чтобы снять матрицу - надобно сначала сделать соответствующий пуансон.
Т.е. - трудозатраты и расходы увеличиваются, как минимум - втрое.
При серийном производстве - затраты на оснастку раскладываются на большое количество изделий.
Использовать эту технологию при единичном производстве - невыгодно.
Фотографировать процесс замоноличивания было некому.
100
ВолгоДон
На борту с: 05.02.2015
Сообщение ВолгоДон »
Судя по имени судна, Вам придется совершить хоть одну кругосветку,когда будете полностью готовы. Я целый год изучал строительство армоцементных лодок, ( не знаю для чего), всю жизнь был сухопутным, и тут как ударило в голову - бросил все свои затеи, и взялся за строительство "Север 520".
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха »
Ага! Человек пять лет ждал вашего ЦЕННОГО совета  :(
Ebbtide Monterey 22’ , L200
vertoletchik
На борту с: 02.02.2018
Из: воркута
Сообщение vertoletchik »
Очень интересно.
Chuvis
На борту с: 16.03.2012
Из: ЭрЭф
Сообщение Chuvis »
Так всё таки... Чем закончились испытания и поход...
Или дайте пожалуйста ссылку на новую тему...
