Спуск катера "Капитан Гвоздев" на воду.
kapitan
Сообщение kapitan » 18.11.2011 08:01
В синем море, как в аптеке,      всё имеет суть и вес -
    кораблю, как человеку,    имя нужно позарез.
    Имя вы не зря даёте,  и скажу вам наперёд:
    как вы лодку назовёте,  так она и поплывёт!
    Молода ещё команда,    лодка  хлипкая на вид -
    назовёте "Альбатросом",    и она уже летит.
    А "Корытом" назовете - не уйдете от беды:
          Эта лодка и в болоте нахлебается воды.
Ещё в начале строительства я думал – как же назвать катер. Сначала было предположение продать название генеральному спонсору. Но, по всей видимости, у меня нет талантов Конюхова, и со спонсорами не заладилось. Рассматривал варианты какого-нибудь названия связанного с морем и историей флота, или по имени города.
Когда почти безнадёжно увяз в постройке хотел назвать «Авось» (это когда-нибудь кончится).
После гибели Евгения Александровича вопрос о названии отпал сам собой.
Я назвал катер имением друга и замечательного человека.
На всякий случай – вот тут можно о нём почитать  -  Для начала осмотрим лодку со всех сторон.
А вот и крещение.  Бутылка шампанского разбита с первого раза:
На всякий случай, ещё раз проверить стропы.
Крёстная мама чуток перестаралась – сама вся в стекляшках.
И она уже летит
И уже над водой.
Первый раз на воде, и первый снимок на воде.
Сидит вроде бы нормально, но пока на стропах надо проверить, нет ли течи?
Всё сухо, можно пришвартоваться.
А вот и наш буксир.
Протокольный снимок.
Вот и мачта уже поставлена.
Последний осмотр и можно отправляться в первое плавание.
Последний раз редактировалось kapitan 03.01.2012 10:12, всего редактировалось 1 раз.
100
Re: Спуск катера на воду.
Сообщение Valery » 18.11.2011 08:20
Поздравляю! :cool:
Я уж думать начал, что рутина засосала и превратила в долгострой...
Красиво получилось - революционно-пожарный необычно смотрится.
А что с ходовыми испытаниями и какова начинка?
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Сообщение nor-way » 18.11.2011 11:40
у меня не видно ничего в этих спойлерах.
круг со стрелками вертится и все.
вообще не понимаю зачем спойлеры нужны.
Bayliner 275
Parker 800
Сообщение Valery » 18.11.2011 11:47
Ты думаешь, что без спойлера ты бы что-то увидел? :(
Кажись радикал для иностранцев забанен - не отдает нужный контент. (Только трусЫ и "найди свою фамилию" можно тебе смотреть на ихней главной...)
Открой ссылку на фото:
Последний раз редактировалось Valery 18.11.2011 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ » 18.11.2011 11:49
Вот это молодец!!! Отличная работа, ждём продолжения  :cool:
kapitan
Сообщение kapitan » 18.11.2011 07:37
Поздравляю!
Так оно и есть - и сосала, и превратила.
Единственное смягчающее обстоятельство - строил необычную лодку и многие вопросы приходилось делать по-новому, что получается дольше чем было бы для обычной.
К примеру - только переборок - 6 штук, . А на обычной яхте - только одна.
Это не считая герметичных рундуков, которых в обычных яхтах - вовсе нет.
Я где-то читал, что длительность строительства лодки при самострое  в годах  равна длинне этой лодки в метрах.
У меня примерно так оно  и получилось.
Строительство велось, в основном, в тёплое время года и вместе с работой. Отпуска у меня как-то не получалось - только в этом году отгулял (отработал на катере). Так, что постройка велась по большей части 1...2 дня в неделю.
Следует заметить, что сам армоцементный корпус с каркасом рубки был построен менее, чем за полгода. Но в это время я не работал.
Остальное время заняла достройка.
В катере - всё подчинено поставленной цели, в том числе и цвет.
Красный цвет более заметен в море. Значит, он повышает шансы быть замеченным.
В то же время,  на слнце красная рубка  нагревается значительно больше чем белая (проверено).
Полноценные ходовые испытания будут уже весной.
Мне не удалось изготовить 2 детали для того, чтобы собрать угловую колонку.
Не оказалось под рукой нужного оборудования.
При предварительных буксировочных испытаниях  катер показал те параметры, которые от него ожидались. Более точные замеры будут продолжены весной.
[time]1321646106[/time] добавил:
Я же тут - юнга, а потому и не умею вставлять картинки правильно.
Вот - попробую ещё раз:
Последний раз редактировалось kapitan 21.11.2011 04:56, всего редактировалось 1 раз.
100
Сообщение Valery » 18.11.2011 07:56
Я про заметность хотел было написать, но побоялся сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу.
А в качестве двигателя что установлено?
Какова емкость топливных баков?
Парус какой-нибудь планируется на водкомоторку?
kapitan
Сообщение kapitan » 18.11.2011 09:03
Про заметность, как говорят чекисты  -  Лучше уж перебдеть, чем - недобдеть.
Ещё радарный отражатель имеется и радар - тоже.
Хотел бы завести ещё АИС и трекер, но  пока - не в теме.
Не знаю какие нужны,  где их взять и во что всё это обойдётся.
Предусмотрено 2 двигателя Робон-Субару, вот таких - хttp://Внешняя ссылка
Для экономи момторесурса - при выходе в ИПМ (исходную точку маршрута) наверное, возьму ещё один китайский аналог. Пусть работает - до отказа.
Основные баки - 2500 литров. Наверное, сделаю ещё дополнительные - литров на 300...400.
Поначалу хотел было сделать небольшой парус (3...4 м2) в качестве успокоителя качки, но, наверное, делать не стану.
Наверняка найдутся "специалисты" которые обвинят в нечистоте эксперимента.
Уже спотыкался об это. Сперва говорят - невозможно!
А когда докажешь с цифрами - "А чего тут сложного? Всего и делов - сплавиться по течению."
100
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 18.11.2011 09:11
Снимаю шляпу
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 20.11.2011 10:27
Так она у тебя бетонная :icon_help: :o
Почитал про технологию постройки таких корпусов,
приклоняюсь перед объёмом выполненых работ,
и полученного результата! :cool:
Респектище!!!
