мерк 3.3
На борту с: 07.10.2008
Re: мерк 3.3
Сообщение Боцитан »
Не может быть того чтоб иопнуть некуда было.
Шкипер праильно писал,со стороны редуктора,через мягкую древесину,в основание лопости.
Только не одной лопости,чтоб не перекосить ещё хуже.
нордик301
На борту с: 24.11.2011
Re: мерк 3.3
Сообщение нордик301 »
Спасибо всем форумчанам за участие и советы . К весне обязательно иопну . С уважением....
Re: мерк 3.3
Сообщение RU2FJ »
нордик, ты фото покажь винта с редуктором, желательно крупно.
нордик301
Re: мерк 3.3
Мотор  засунул в заводскую    коробку и утащил в гаражи на самую верхнюю полку . Скотчем прошелся по всем швам.... До весны ..... С уважением...
Re: мерк 3.3
Сообщение RU2FJ »
А скотчем-то зачем  :icon_help: :) Ему ведь дышать нечем будет!
Александр-Мамон
На борту с: 12.02.2012
Re: мерк 3.3
Сообщение Александр-Мамон »
У меня Тох 3.5 4 т. Такой же трабл. Причина? Погнуло шпонку. Знаю 100%. Причем эту суку загинает даже никуда не наезжая. Я когда мот купил после нескольких поездок снял посмотрел (предвидя вопросы типа "а на хуа", отвечу: руки чесались), так она (шпонка) уже несколько S образность начала принимать. Недавно попробовал снять, проверить на предмет лесок намотанных или плетенок - хрен. Наверняка в самом винте уже место набила. Так что исход - Включать передачу, стопорить маховик, и ручками крутить винт в обратную сторону, периодически пытаясь его сдернуть. Я поступил проще - забил на проблему. В редукторе масло чистое, и не стал я себе мозг ипать...
Re: мерк 3.3
А как же лески и плетенки с вала смотать?
У меня однажды эта намотка так закоксовалась раз...в сальник, что ее еле ножем срезал.
Александр-Мамон
Re: мерк 3.3
1. Вы когда срезали леску вода в редуктор уже попала?
2. Сколько стоит новый сальник? А винт?
Пытаюсь решить для себя, стоит ли винт снимать. Дело в том, что попытка поддеть отверткой выколола в 2 местах кусочки винта. Боюсь, что демонтаж винта, приведет к его разрушению. Хотя надо помнить, что если не снять, есть риск попасть на редуктор(((
Re: мерк 3.3
[quote] закоксовалась раз...в сальник[/quote]
раз...в можно перевести как разрушив, развалив, раздолбав, развальцевав .... :(
Сальники - фигня, комплект обошелся в Мегазипе 200 руб., но тут фича может быть в другом - если начало ломать шпонку или еще чего - а вдруг провернет или хз чего и на воде не сможешь снять?
Я бы даже из праздного любопытства снял, чтобы знать как оно там устроено - все же снятие винта простая штатная операция, а у тебя она ни того....  :'(
артем23
На борту с: 13.02.2012
Re: мерк 3.3
Сообщение артем23 »
пятюрки тоже слабо будет... У меня была 280 тоха 5 только 1 на глиста ставит
