мерк 3.3
Сашок
На борту с: 19.10.2011
Re: мерк 3.3
Сообщение Сашок »
Делаем по старинке , берём тазик с керосином опускаем туда редуктор на сутки и после этого пробуем кияночкой оккуратненько обстучать винт,я думаю даже заядлая ржавчина должна отступить :cool:.Если тут не присутствует только такой момент, предыдущий хозяин с дури не забил винт не попав в паз, тогда только усилием и можно снять. :o
Барракуда AN110L Двигатель Ямаха 15.
нордик301
На борту с: 24.11.2011
Re: мерк 3.3
Сообщение нордик301 »
Понял тебя , Сашок ! Спасибо за совет ! Реально .. Двиг брал в магазине , в заводской упаковке . Так , что косяк только мой... Где то  сам ему ето впендюрил , . Тут , Сашок , мысля черная гуляет : винт -то какой  то стеклопластик , Вал приводной нержава .. , неужели ржавчина может заявиться ?  С уважением...
Re: мерк 3.3
Сообщение RU2FJ »
Без доступа кислорода-ржавеет нержавейка  ->|
попробуй включить передачу, и руками попробовать винт провернуть из стороны в сторону без фанатизма, может его перекосоёбило на валу  :icon_help:
Re: мерк 3.3
Сообщение Savage »
Перечитал всю тему и стесняюсь спросить...
А зачем вообще винт на зиму снимать?
Или я чё-то не догоняю? :lol:
На борту с: 07.10.2008
Re: мерк 3.3
Сообщение Боцитан »
Да нордика стремает сам факт не возможности сего действа.
Re: мерк 3.3
Ну да - если бы у меня вдруг винт прикис к валу - я тоже доложил бы общественности.
В свободной стране - съем винта подтверждение демократии.
Re: мерк 3.3
Сообщение shkiper »
Судя по описанному контруктиву похожа на кострукцию салюта. Можно попробовать аккуратно постучать пластиковой киянкой по внешнему торцу винта, а потом через деревянную (из мягких пород деревьев)  выколотку постучать по задне- передней кромки лопасти винта в районе самого основания. И таким образом попытаться снять.
нордик301
Re: мерк 3.3
[quote]Перечитал всю тему и стесняюсь спросить.[/quote]
        Боцитан абсолютно прав ... Стремает сам факт неснятия винта .. Да и в следующем сезоне неохота в случае чего веслами наяривать .  А вообще , снять винт и нанести консистентную смазку рекомендует мануал , ну че не выполнить ..... Как то так . С уважением.
Последний раз редактировалось нордик301 28.11.2011 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: мерк 3.3
Сообщение Боцитан »
нордик А ты советами то пытался воспользываться?
Если ДА,то какие результаты?
нордик301
Re: мерк 3.3
Пробовал . Заливал "жидкий ключ " + керосин . Остальное от лукавого... Бить там не почем , , разве по пальцам ...Результат ноль . Хрен с ним , оставляю все до следующей весны . Надо заниматься снегоходом ., снег вот -вот хороший ляжет.... С уважением..
