Корвет 500 Fish или GRIZZLY 490 DC район плавания Волга и Рыбинка
emelia
На борту с: 15.11.2011 10:42
Сообщение emelia »
Доброго времени суток,подскажите что выбрать для первого катера,район плавания волга и может быть рыбинка,цель рыбалка и выходные с семьей,ватрушки и все такое,хранение на участке возле реки,на прицепе,бюджет 800 тыс,мне понравились две лодки корвет 500 фиш и гризли 490 дс,буду благодарен за совет
Последний раз редактировалось emelia 15.11.2011 11:41, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 08.02.2008 07:46
Re: корвет 500 фиш или гризли 490 дс
Сообщение RU2FJ »
Я б корвет выбрал.
Длина лишней не бывает.
Вес больше, значит мелкую-среднюю волну как утюг проходить будет.
А вообще щупать оба надо, смотреть качество пластика, сидений, фурнитуры. Качество сварных швов, залезть под палубу глянуть как набор сделан, и т.д.
На борту с: 07.02.2005 10:00
Тебе именно железный нужно? Почему не рассматривается пластик?
Длина габаритная — 510 см; Ширина габаритная — 205 см
Высота габаритная — 155 см
Осадка по килю — 30 см
Масса без ПМ и топлива — 450 кг
Высота транца — 52 см
Запас топлива — 90 л
Мощность ПМ — 50-90 л.с.
Килеватость на миделе — 16°
Килеватость на транце — 15°
Объём блоков непотопляемости — 0.82 м3
Вместимость — 6 чел.
Килеватость у его меньше, хотя визуально Корвет 500 Fish смотрится посолиднее.
emelia
Re: Корвет 500 Fish или GRIZZLY 490 DC район плавания Волга и Рыбинка
Сообщение emelia »
Я просто пластика как то побаиваюсь немного если честно,предрассудки наверное просто)))))может поможете развеять их,тогда может и выбор расширится,слышал что царапается и все такое,а эти два выбирал по картинкам вроде не плохо смотрятся,мотор больше 80 не хочется,на первый раз думаю достаточно будет,может кто использовал такие,расскажите есть у них касяки или нет
Царапается все, а металл еще и гнется - мнется....
Металл актуально при каменистом грунте, если акватория песок и глина - смотри в сторону пластика однозначно. Пластик гораздо эстетичнее и приятнее, но надо аккуратнее с ним обращаться - не выскакивать с разгону на каменистый берег, не тащить по асфальту без прицепа и т.д.
У меня за 10 лет эксплуатации немного поцарапался на Ладоге - борта водкомоторники исцарапали своими водкомоторками железными, а днище немного о камни.
Мое имхо - посмотри на пластик. ->|
На борту с: 07.10.2008 06:42
Сообщение Боцитан »
Если это твой первый катер,то может не стоит с новья начинать?
Секонд хэнд значительно дешевле,к тому же ты говоришь что вроде как
на[u] первое время[/u]
emelia
Сообщение emelia »
Б.у как то опасаюсь,не хочется вместо отдыха(у меня полтора месяца всего чтобы ощутить все прелести владения лодкой)ее чинить.А что из пластика смотреть тогда посоветуете?Меня летом на байлайнере катали по рыбинке,как то не очень мне понравилось когда волны начались,а так визуально конечно он очень ничего выглядит,только по моему стационар бенза много жрать будет,или я заблуждаюсь?
Сообщение RU2FJ »
Будет, много.  :o
Люминевый корпус с пластиковым верхом весьма приятен в эксплуатации, и более ликвиден при последующей продаже.
Также аллюминиевый корпус более неприхотлив в эксплуатации, и в некоторых случаях более предпочтителен чем пластик.
Единственный наверное минус аллюминиевого корпуса, это невозможность создания из него сложных обводов.
И грохот при ходе по волне (переверни ведро из оцинковки и постучи по нему - примерно так).
emelia
Сообщение emelia »
А если конкретно по этим двум производителям смотреть,по качеству,гарантии,всему остальному?Неужели ни у кого нет ни гризлика ни корвета?Может тогда билайнера взять 175 мало б,у,внутри очень красивый в волнение дома сидеть?)))))))))))))
