Какой расход при 250-300 сил
Синий кит
На борту с: 06.01.2011
Сообщение Синий кит » 12.11.2011 08:49
Здравствуйте! Правильно ли я понял из форума, что расход подвесников 4т 250 сил 70-80л/ч? Однако, в интернете нашел нормы расхода топлива, где, в частности, для меркурия 250 сил пишут 40 л/ч. Мне интересно, из практики, сколько в целом за активный сезон расходуется топлива. Коммерческие маршруты не считать. Имеется ввиду рыбалка, просто катание и т.п. 70-80 часов за сезон.
Re: Какой расход при 250-300 сил
Сообщение Savage » 12.11.2011 09:10
У меня 140 Суза жрёт в максималке 47л.час.,в нормальном режиме укладываюсь в 22\25л.ч.
На 120км. бывает уходит 75\85л.,а вот если волнишка,то бывало и литров 130 сжигал.
Так и с 250,на максималке 80л.ч.,в спокойном режиме литров 45...
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 12.11.2011 10:39
Довольно сложно считать расход в литрах/час, т.к. нужно засекать с секундомером при определённых условиях волнения, что мало кто делает. Или по приборам (Верадо,Яма 250 – в комплекте). Это скорее теория, рассчитанная на конкретное судно.
На практике удобнее считать вначале усереднённый расход литр/километр при средней загрузке, а потом переводить в часы, при необходимости.
Например,
- моя Суза 250 на 7,5 метровом 1,75 тонном + мотор 250 кг.+ топливо 300 л. +10 чел 700 кг = 3,0 тонны на оборотах 4100-4200 и скорости +/- 50 км/час расходует на 40 км. до Валаама +/- 0,9 л./км
- всё тоже самое, только Яма 250 - +/- 1,1 л./км.
Идти до Валаама при этих условиях, а вернее общее время работы мотора ок. 1 часа (пока прогреешься,пока отойдёшь, пока пришвартуешься, пока выключишь мотор).
Итого :
- Суза = 36 л/час
- Яма = 44 л/час.
Вот такая арифметика для 1) этих моторов 2)этих условий движения 3)состояния озера.
Проверено на практике - перед выходом обе лодки заправились под горловину, шли всё время рядом, вернулись - опять залились до горловинны и посчитали.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 12.11.2011 12:46
Я вообще перестал щитать такой показатель.....
залил в бак 20 л и дал девушке прокатится.....спалила за 20 мин...это даже, превысило норму в полтора раза.
зали еще 20 л и катался сам 2.5 часа.......
наибольший расход на разгоне и перекрут......а это все ,относительно...
главное ,чтобы бак был полный! или его(топлива) хватило с лихвой на покатушку.....исправный дачик топлива!!!
по ниму и принимать решение.
уж очень нестабильная величина расход. нестоит забывать качество топлива...это очень сильно влияет на расход.
устраивать ШОУ на 1 литре 50 км на веслах ,ненужно..
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 12.11.2011 02:48
Мы девушкам 250 сильные моторы с 20-ю литрами прокатиться не даём. Извиняйте, не такие крутые. Как бы потом жалко не было девушек и моторы…
Продолжу теперь по Verado 250. Имея ввиду, что заказал такой мотор на новую лодку и изучил и по нему показатели.
Например, здесь : Вывод. Целиком и полностью расход зависит от лодки, на которой стоит этот мотор и других условий.
Так, на 4 000 об/мин и скорости на разных лодках от 42 до 74 км/час тестовый расход от 40 до 50 л/час.
На 5 000 об/мин и скорости от 55 до 73 км/час соответственно от 60 до 77 л/час.
Причём, прирост расхода не зависит пропорционально от скорости. Например, одна из лодок на оборотах 4000 может показать скорость 55 км/час и расход всего 41 л/час (т.е. 0,75 л./км !!!,- существенно лучший показатель, чем у аналогичных Сузы и Ямы) и наоборот.
Так что делайте выводы, господа. Всё познаётся экспериментальным путём. И не верьте однозначным утверждениям.
Синий кит
Сообщение Синий кит » 12.11.2011 08:28
Согласно ссылки на 4000 оптимален расход, если его мерять в час, а вот с увеличением оборотов расход падает л/км. В целом картина понятна, спасибо за комментарии. Склоняюсь к Verado. Прогресс налицо.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 13.11.2011 02:43
Брать Верадо только установленным в комплекте с лодкой ! Сам или дядя Вася в глубинке его не установят, т.к. очень много необычных нюнсов и регулировок. Его цена даётся без обычного комплекта управления и винта, которые стоят + около 250 тыщ к мотору ! По этим причинам мотор существенно менее распространён.
Синий кит
Сообщение Синий кит » 13.11.2011 05:47
С лодкой и собирался. 250 тыщ? Это серьезно? Треть от стоимости? Это может повлиять на выбор! Следующим в списке у меня была Сузука. Как я понял, мотор не плох, достаточно экономичен. Да и при такой разнице в цене! Разве есть альтернатива?
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 13.11.2011 06:32
Со всеми фирменными Мерковскими комплектующими (интеллектуальная система SmartCraft, включая многофуункциональные тахометр и спидометр (каждый отражает по 16 различных параметров), приборы трима и напряжения сети, система компенсации уводящего момента в рулевом управлении, безтросовый пульт управления системы DTS, рулевой редуктор с регулируемым наклоном, специальный топливный фильтр, 2 аккумулятора (один 180 а/ч) с переключателем и автоматической системой зарядки, электрошинами и электрогидравликой, кнопочной заводкой двигателя, как в современных машинах, стальным винтом и прочей мелочёвкой цена 250-й Верадо ...935 тыр. И это с учётом, что его цена с начала 2011 г. снижена на 15 %.
Во всех прайсах эти дополнительные "нюансы" не указаны. Кроме того, его профессиональная установка на лодку ок. 25 тыр.
При желании можно установить и специальную педаль газа по типу автомобильной, я отказался.
Verado - это настоящий движительный комплекс фактически с компьютерным управлением. На сегодня это самый современный мотор.
Я ставлю его на новую лодку только потому, что получил огромную скидку, сравнимую с ценой Сузы 250 ! Это значит, что через 2-3 года продам этот комплект... по той же цене или существенно больше (имея ввиду вложение денег накануне предстоящих экономических потрясений) :cool:
Последний раз редактировалось sort-jklub 13.11.2011 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 13.11.2011 08:21
Да уж.... :o
Смотри, чтобы на него вода не попала - коротнет так, что не поймешь куда искра делась и какаму путину спасибо говорить за это....
Бери к нему запасник кетайский без электроники.
Я так понимаю, что можно вскладчину брать эти верады - типо вложения денег с оглядкой на кризис. :(
Вернуться в «Лодочные моторы»
