Про Silver Pro
Синий кит
На борту с: 06.01.2011
Про Silver Pro
Сообщение Синий кит » 01.11.2011 07:49
Здравствуйте!
Есть желание приобрести лодку 6-7 м для акваторий Ладоги и Финского залива. Яв  ляюсь обладателем Фокса 485 (это моя первая лодка), недоволен только размером. Обратил внимание на серию Pro 695 и 745 Cabin. Но нигде не могу найти хотя бы один отзыв об эксплуатации. Вызывают сомнения передние  обводы (не очень обтекаемы), и, вообще, насколько эта серия лучше (как позиционируют) приспособлена для наших краев? По сравнению с тем же Silver Star Cabin 650. Или 690?
Re: Про Silver Pro
Сообщение RU2FJ » 01.11.2011 07:56
"передние  обводы (не очень обтекаемы)" это как, на глаз, аль прибор измеряющий обтекаемость имеется  ???
Синий кит
Re: Про Silver Pro
Сообщение Синий кит » 02.11.2011 04:43
Я может не так выразился. Имею ввиду стреловидность. Если посмотреть в проекции сверху, то между Silver и Silver pro видна существенная разница. Например, у тех же Targa и North patrol (позиционируются как очень мореходные) довольно сильный развал бортов, при этом "в плане" они довольно стреловидны. Чем Silver Pro лучше может быть на ходу? Кто-нибуть эксплуатировал эти лодки? Или они просто кондовые, поэтому крепче и все!
На борту с: 07.10.2008
Re: Про Silver Pro
Сообщение Боцитан » 02.11.2011 04:46
Лучше него о Сильверах никто не раскажет,по крайней мере на форуме .
sort-jklub
Re: Про Silver Pro
Сообщение sort-jklub » 23.12.2011 05:07
Тока сейчас тему увидел.
Про 695 – килеватость 14 град, Про 745 – соответственно 18.
В нашем раёне (Ладога) всего 7 шт. 745-х под моторами 225 – 250 л.с. и 1 шт. 695 с 175-ё Сузой, т.е. хорошо опробованы практически. 745-ми все довольны очень, а «туповатая» форма носовой части способствует хорошей всхожести на волну, не давая катеру зарываться в воду при волнении, так задумано специально.
Например, Владыка Валаамского Ставропигиального монастыря игумен Панкратий ходит только на Про 745 и практически в любую погоду (единственное отличие от других катеров – подпружиненные кресла).
Обе Прошки с гидролыжами, что способствует в частности более быстрому и плавному выходу на глиссирование и большей грузоподъёмности. Бывало, что с 18-ю чел на борту в хорошую погоду идёт не сильно отличимо от пустого. Можно создать при заказе любую конфигурацию – от грузовика по перевозке цемента до 16-ти местного комфортного и отделанного тиковым деревом пассажирского катера с душем, ТВ и холодильником. Объёмные бензобаки - от 350 до 450 л. (как закажешь). Вещь вечная и с малой уценкой по времени. Большой спрос - если закажешь сейчас, то вряд ли будет готов к лету 2012 года.
695 – для Ладоги не подходит.
[time]1324663797[/time] добавил:
Можно посмотреть, как Прошка мягко и незаметно выходит на глиссирование
Последний раз редактировалось sort-jklub 23.12.2011 06:09, всего редактировалось 1 раз.
pharmacevt
На борту с: 01.03.2011
Re: Про Silver Pro
Сообщение pharmacevt » 26.12.2011 07:02
Коллега, я конечно понимаю, что "много" лодки не бывает, но почему именно 695 не для Ладоги?
С уважением, Алексей.
King Fisher 650, Сузука 140
sort-jklub
Re: Про Silver Pro
Сообщение sort-jklub » 26.12.2011 07:59
1. 14 град. недостаточная килеватость для короткой Ладожской волны. Лодку довольно сильно колотит, приходится рано сбрасывать скорость. Лодка изначально проектировалась под речной режим с водомётом.
2. вынесенный сильно назад "подвешенный" транец создаёт дополнительный рычаг для дифферента на корму и требуется более мощный мотор и другие настройки по высоте подвески. Минимальная мощность, чтобы не проседал на корму - 200 л.с.
    Многие, кто приобретал эту модель, потом переделывают корпус, продлевая его до транца.
