Ремонт китайского лодочного мотора HDX-15
hdx
На борту с: 31.10.2011
Сообщение hdx » 31.10.2011 01:13
Уважаемые водомоторники давайте в этой теме делиться опытом ремонта данного мотора !!!
Купил этот мотор HDX-15 весной 2011 года, обкатал полностью доволен не верьте что китайцы это плохо.
Но вот Беда всетаки случилась в один из солченых осенних дней перестал развивать обороты т.е заводиться все ок на холостых газуешь обороты набирает вроде все в порядке, но в нагрузке не набирает обороты когда резко сбрасываешь газ глохнет.
Сразу было понятно что что-то не так с топлевной системой .
Подумал засорился карб
перед ним стоит фильтр сначала его посмотрел все ок там сетка чистинькая я вне доумении думаю всеравно карб почищу, но тут и выползла поломка оказалось что шпильки карбюратора ослабли и и за этого сосал воздух (кажеться бедная смесь получалась), подтянул и снова все ок.
Но вот загвоздка я раскрутил карбюратор кто нибудь знает как его правильно отригулировать, на данный мотор у меня работает нормально холостые держит но вот расход кажись больше.
Re: Ремонт HDX-15(Китаец)
Сообщение RU2FJ » 31.10.2011 01:57
Дык там регулировать вроде нечего. Винт там вроде один регулировочный.
hdx
Сообщение hdx » 31.10.2011 02:03
Да не там три болта один на холостой ход , другой для смеси, третий на опережениезажигания.
zzzzzzz1
На борту с: 30.09.2011
Сообщение zzzzzzz1 » 31.10.2011 04:38
[size=8pt][size=8pt][/size][/size] пользую сей девайс с июля 2011 . проблемм никаких ваабще .лодка ОБЬ-140 кг \ я-80, жена-70,шмурдяк,бенз,жрачка на 5-6дней,на глисс-легко.Один раз был косяк-глохнет нарежиме полгаза.ПРИЧИНА банальна-сам дурак,не до конца одел коннектор на движок,сосало воздух. Накатал часов около 70, 5-6 часов троля в день,на холостом ходу-без проблемм .сезон вроде закрыл,хотя погода шепчет.Всем удачи.
Сильно любопытный
На борту с: 26.10.2011
Сообщение Сильно любопытный » 22.12.2011 08:18
Могу только подсказать, где новый карбюратор купить можно - ТЦ Экстрим на Смольной, д.63 б,  Водный мир, пав.7. Я там недавно брал жилеты, карбюратор видел, 3 с чем-то стоит. У меня самого Парус Т15, они с вашим мотором одинаковые, оба с Ямахи драные.
Сильно любопытный
Сообщение Сильно любопытный » 08.01.2012 07:58
У меня тоже китаец "Парус". В принципе тоже самое что HDX запчасти брал в Экстриме в водном мире. К стати карбер брал за три с копейками. К сати с запчастями там на данные девайсы проблем нет. Что-то в наличии, что-то под заказ.
zzzzzzz1
Сообщение zzzzzzz1 » 08.01.2012 11:40
всем привет. А зачем карб меняли ? Я тут пошарил по форумам , народ жалуется, на низковольтной кат. зажигания отваливаются выводные провода из-за того,что катуха обмотана простыми нитками и даже не пролачина . руки зачесались- разобрал - посмотрел. да-сверху простые нитки,но они прижимают выводные концы к крпусу катухи ,а сама обмотка закрыта то-ли лакотканью,то-ли пролачена, то-есть гут.Но на всякий случай снял, опустил в бакелитовый лак на 2 часа, а потом просушил.Думаю хуже не будет. где бы прикупить запасную? Наверное привычка возить з/ч после эксплуатации ветерка / низкий поклон ему,не раз вытаскивал из дерьма/, не истребима да и на душе спокойней. Тут на днях прислали запасной винт, взял грузовой- 9/25-10,так как на родном 11 все таки при полной загрузке /см пост выше/ мотору тжеловато ,но,чисто на слух.НУ,как-то так.Ждем жидкой воды.Всех с рождеством!
Митяй
На борту с: 28.12.2011
Сообщение Митяй » 13.01.2012 06:27
У меня тоже китаец  "Парус"  за запчастями езжу в экстрим. Тоже были проблемы с карбератором, не стал заморачиваться взял новый. по цене около трехи.:cool:
Сообщение Valery » 13.01.2012 09:44
А что у карбюратора (да еще такого простого), может ломаться?
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 13.01.2012 09:48
Нет! Валер! В китайце ни чего не ломается, а происходит лёгонький сбой1 ;#_
Вернуться в «Прочие лодочные моторы»
