Куда ушло масло помогите!
Сашок
На борту с: 19.10.2011
Плохо Куда ушло масло помогите!
Сообщение Сашок » 31.10.2011 12:15
Хлопцы подскажите что делать , приобрёл Ямаху 15 яповскую с длинной ногой, внешний осмотр показал на 4, но вот только добрался до него чтоб проверить масло в редукторе ну соответственно его заменить , какое же моё было удивление что масла там не оказалось, залил свежее не откуда не капает , сам на нём пока не катался.
Барракуда AN110L Двигатель Ямаха 15.
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Re: Куда ушло масло помогите!
Сообщение Agafon » 31.10.2011 12:17
Его туда забыли залить :(
pil123
На борту с: 07.06.2011
Сообщение pil123 » 31.10.2011 12:20
или скомуниздили злодеи, чтоб потом рем комплект шестеренок редуктора продать. полностью и бесследно исчезнуть оно не может, залили новое, есть сомнения, проверьте после пробных поездок, если эмульсии не будет, то все ок.
Прогресс+Вихрь25, Antey 380+Suzuku DT15, Урал 540+Yamaha115
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 31.10.2011 06:57
ну если осмотр на 4 , значит не новый?
Сашок
Сообщение Сашок » 01.11.2011 11:12
Забыл дописать что Б/у. Японцы с 2000 года не выпускают Это делают Китайцы , вот только из за того что хотел чисто Японский выбрал 1997 года выпуска.А читвёрка только из за царапин на бампере.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 01.11.2011 06:53
думаеться мне , что старое слили(может имульсия была) а потом просто не залили, или забыли или сальник пропускал, что бы не капало при перевозке! думаю, других вариантов нет.
Андрэ
На борту с: 18.12.2009
Сообщение Андрэ » 01.11.2011 08:52
После залива свежего масла будет понятно забывчивость или диверсия . 8)
Сашок
Сообщение Сашок » 07.11.2011 11:07
Наконец то добрался до двигла чтоб его проверить , правда в бочке sm53.После 20 минут работы я его заглушил  на стенке бочки появился маслянный налет  :),  вода чистая , вопрос  ???: так должно быть  или это трындец сальникам . После того как я его вытащил из бачки масло не откуда не капает ( с двигла) Не ругайте меня я полный чайник .(Пока) :(
[time]1320664122[/time] добавил:
Ещё вопрос не могу аватарку установить. :o
Agafon
Сообщение Agafon » 07.11.2011 11:58
Масляный налет в бочке это от выхлопа! У тебя же не евро-4 :(
Сообщение RU2FJ » 07.11.2011 01:42
Для проверки в бочке, надо снять винт, и включить передачу, чтобы в редукторе покрутились шестерёнки и валы. Потом, вытащив мотор из воды дать ему немного постоять в вертикальном положении. Следующим этапом, выкрутить аккуратно нижнюю сливную пробку в редукторе посмотреть нет ли там воды, и в каком состоянии масло (под редуктор поставить чистую ёмкость для масла). Если нет воды, и в масле эмульсии, то можно считать, что уплотнения живые. Масло залить обратно и кататься!
Вернуться в «Лодочные моторы»
