MERCURY 40 EO Совет знатока.
КРАБ 86
На борту с: 26.10.2011
Сообщение КРАБ 86 » 26.10.2011 05:39
Приветствую всех! Прошу совета у знающего человека.  Мой мотор MERCURY 40 EO в холодное время, от ноля и ниже ведёт себя необычно. Заводиться хорошо, но пока не прогрею минут 20, не могу ни скорость включить, сразу глохнет, да и обороты ручным газом почти не добавляются. Через 20-25 минут работы всё становиться на свои места. В чём может быть причина?
Re: MERCURY 40 EO Совет знатока.
Сообщение RU2FJ » 26.10.2011 06:59
Мёрзнет видать пендосик  :lol:
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 26.10.2011 07:17
Термостат проверь...
Сообщение shkiper » 26.10.2011 07:44
Скорей всего все нормально, видимо это программой прописано. У меня на моторе то-же самое на не прогретом при включении переднего хода моторе включает зумер и не дает добовлять оборты. После прогрева все хорошо. А в холодное время года, время прогрева увеличивается.
Последний раз редактировалось shkiper 26.10.2011 07:50, всего редактировалось 1 раз.
КРАБ 86
Сообщение КРАБ 86 » 26.10.2011 08:58
Местный мастер мне порекомендовал термостат снять, почистить и посмотреть как он работает, но я пока не лезу, может действительно программой прописано.
Сообщение shkiper » 26.10.2011 09:01
Я свой три раза кипятил, но все в порядке. Кнечно  ради эксперемента и дабы исключить термостат, проделай опыт.
Сообщение TOPOR » 26.10.2011 09:12
Да это всё нормально. Ненормально это долгий прогрев. 5-8 минут нормально. летом 1-2 минуты. А 20 минут и более это термостат.
АЛЕКС999
На борту с: 09.04.2011
Из: САМАРА
Сообщение АЛЕКС999 » 26.10.2011 09:30
при  О градусов и ниже ,мотор надо держать вертикально ,что бы редуктор был в воде- не замерзнет вода в помпе и масло в редукторе, а в твоем случае похоже на замерзание тросов газ-реверс. Ни каких электронных устройств для ограничения работы двиг в холодную погоду там нет.
т. 8 9272 609 850
КРАБ 86
Сообщение КРАБ 86 » 26.10.2011 10:57
А если термостат, то это только его замена, или можно что-то почистить растянуть, подогнуть. И можно ли проверить его исправность не разбирая мотор.
Сообщение TOPOR » 26.10.2011 10:20
lа термостат вытащить - три болта открутить... Только прокладку не потеряй-не порви... на брата хонде там ракушка застряла(морской жёлудь :o), термостат всегда открыт был, вообще хреново прогревался. На моем тоже прогревался долго, я термостат снял, дома его "потренировал", из баночки с кипятком в баночку с холодной и назад. Наигрался и назад в мотор. Пока работает.
