Larson Cabrio 240(2005)
- На борту с: 12.10.2011
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста, как в катере Larson Cabrio 240(2005) включить плиту и прочую электронику. Есть ли там преобразователь, чтобы они работали от аккумулятора или все таки только внешний источник питания?
- На борту с: 23.12.2008
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: Larson Cabrio 240(2005)
привет!
Вэлкам!
Представляю, как щас полк владелцев Ларсен Кабрио подтянется и даст ответ.
а что мешает самому пролезть по проводке и поискать инвертер.
Хотя плита от аккумулятора? сомневаааюсь.
Вэлкам!
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
- На борту с: 07.02.2005
Не сомневаюсь, а такого не может быть - это ж какой такой АКБ должен быть :o
Igor550, ты еще катер не спустил, не завел, не испытал, а уже про плиту спрашиваешь
Сдалась она тебе...
Сдалась она тебе...
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Думаю стоит пригласить автоэлектрика. Он разберётся. Ну или самому...
Глупо говорить "еще не спустил, ты попробуй потом пиши", просто так бы не написал. С плитой и тому подобным разобрался, но почему же не работает ченджер с дисками(родной), даже просто не вылазиет я не могу понять. В чем может быть проблема?
- Модератор-палач
Может сломался? Предохранитель, питание итп.
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
нужно понимать, водномоторное средство - это всегда влажная среда!
СИДИ ченджер это чувствительный механизм.
И никто тебе не ответит ЗАОЧНО почему он не работает ни здесь ни на профильном форуме электронщиков.
Пример, поставил простой СИДИ аппарат в лодку, уже к концу лета перестал диски всасывать.
заржавел наверное? я даже разбираться не стал, перешел на МП3.
Еще пример, перестали гореть ходовые огни.
Все сразу. Ответ очевиден - где-то котакты окислились.
Снимай СИДИ и неси ремонтникам, а вообще на зиму электронику лучше снимать.
удачи.
удачи.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
Ты если уж спрашиваешь, так хотябы говори что проверял и что увидел.
Может на нем просто нет питания?
- На борту с: 31.10.2010
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Искать инструкции в инете или пробовать методом тыка.
Главное проверить под какое береговое питание там вся электроника. Запросто может быть не под 220, а под 110 вольт.
- На борту с: 19.05.2011
- Награды: 6
- Из: Калининград-Берлин
Это как говорил мой препод по ОРЭ: "Товарищ курсант, ищите контакт!"
Дмитрий, тогда уж не 110, а 127В, это я как электрик электрику.
"Помни войну!" С.О. Макаров
