VOLVO PENTA 280 размышления на тему куда вращается винт
piterxxx
Сообщение piterxxx »
Разобрал угловую колонку VOLVO PENTA 280 по причине ее поломки и задумался над следующим: колонка 84 года выпуска, на нее ставили разные винты, в том числе какие попадутся под руку. Когда она мне досталась стоял коцаный винт левого вращения. Вопрос: почему именно левого? Коромысло троса реверса можно развернуть и так и сяк - изменится положение реверса наоборот. Вот я и задумался, в принципе колонке ведь без разницы куда вращаться на переднем ходу :icon_help: , главное соответствующее направление винта. Лопатки крыльчатки  циркуляции масла - прямые, так что смазка будет циркулировать при вращении в любом направлении. Описания колонки нет. Шильда нет. Только подетальный чертеж для заказа деталей. Может поставить правый винт? :icon_help:
Re: VOLVO PENTA 280 размышления на тему куда вращается винт
Сообщение shkiper »
Колонка называется AQ-280.Там такой уникальный механизм который придумали шведы, что она врощается и вту и в другую сторону одинаково. Это для того чтоб устанавливать спарку из колонок.  У меня есть Силок по AQ-270. Я свою полностью разбирал нечего там сложного нет.
Добавил: [time]03 Октября 2011, 23:00:13[/time]
Кстати, я заказывал запчасти через компанию UNISAIL. Но в Москве еще есть дилеры, а Питере их немеренно.
Последний раз редактировалось shkiper 03.10.2011 09:01, всего редактировалось 1 раз.
piterxxx
Вообще я заказывал через представительство Вльвы Пенты в Питере, но они привозили с центрального склада в Москве, интересно посмотреть на Силок по AQ-270. Разобрал сейчас свою тоже полностью. У меня выбило 2 зуба на конической шестерне, которая стыкуется с карданом (выкрутился болт крепления кардана). В общем верхний узел надо перебрать полностью.
На фото внешний вид после переборки в 2009 году
Последний раз редактировалось piterxxx 03.10.2011 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Ну весь я на врятли могу опубликовать (очень толстенная книга), но необходимые вещи могу от сканировать и выложить. С транно как он мог выкротится, его затягивают с большим усилием  и на лактайд (резьбовой герметик)
Добавил: [time]1317677709[/time]
Она - она родиимая, только у меня беленькая.
piterxxx
Да я его просто забыл закрутить. Дело было так. Я купил новый кардан, старый восстановить не смог, с новым карданом шел болт. Но головка не как раньше - внутренний шестигранник, а наружная звездочка. Когда собирал, ключа не оказалось - сборку остановил, через пару месяцев продолжил, а про затяжку забыл. :'(
Я пока буду заказывать детали, если при сборке возникнут вопросы обращусь, если не возражаешь. Кстати, запчастей от нее не осталось?
Сообщение shkiper »
Петор, если я не ошибаюсь. В не всяких сомнений можешь обращаться, чем могу помогу. Расскажу, что знаю. Теперь эти болтики  - стакой головкой, называются Тороксами.
Я так понимаю тебе  нужна будет ведущая шестярня?
кок52
На борту с: 16.08.2010
Сообщение кок52 »
Всем виной болт, закрученный плохо, не закрученный плохо...
Добавил: [time]1317737823[/time]
Да, ведущая, крепится тем злосчастным болтом к кардану
Последний раз редактировалось кок52 04.10.2011 02:17, всего редактировалось 1 раз.
Я целуюсь еще лучше, чем готовлю!
piterxxx
Моя мыльница сломалась окончательно зависнув на режиме макросъемки. Сегодня купил новую, счас мыльницы вообще копейки стоят, но с громким названием Nikon. Теперь могу все подробно сфоткать. Пока есть сомнения нужно ли менять обоймы роликовых подшипников, там есть немного повреждений. Выложу фотки попозже.
Сообщение shkiper »
Петр, не экономь на подшипниках!
Что-то мне подсказывает, что обойма должна быть без кавитации....
