Tohatsu 5 MD снизилась мощность
- sherman
- На борту с: 26.09.2011 03:38
купил в магазине Tohatsu 5 MD. Обкатку прошёл как следует,по схеме. После обкатки лодка легко выходила на глиссер,всё было гуд. Но однажды лодка просто напросто отказалась выйти на глиссер,опытным путём было выяснено,что движок не тянет просто. На очередной вылазке,не помню как так получилось,что я прогрел лодку,закрыл кранник и поехал. Лодка по-прежнему тухлила,как вдруг мотор начал набирать обороты-лодка понеслась. Но не долго,так как бензин кончился(краник то закрыл). Выкрутил свечу-влажная. Тут же сообразил что богатая смесь стала после обкатки. Но сколько бы ни закручивал/откручивал винт качеств,лодка лучше не едет. Как только закрываешь кранник,мотор набирает старые обороты. Но по нормальному с///ка ехать не хочет В чём дело подскажите?
В теме еще 5 сообщений
Handa 40 ultra low emission не развивает полную мощностьpilottt » 11.07.2015 06:13 » в форуме Honda — лодочные моторы
Suzuki DF50 не выдает полную мощность.Andew » 18.06.2019 07:12 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Honda BF75 EFI как увеличить мощностьDivnogorec » 13.12.2020 04:02 » в форуме Honda — лодочные моторы
