Tohatsu MD40 не поступает топливо на форсунки. Прошу помощи???
- На борту с: 15.06.2010
Re: Tohatsu MD40 не поступает топливо на форсунки. Прошу помощи???
Искра есть, но свечи сухие. топливо в цилиндры не попадает на сто проц.
- На борту с: 23.01.2011
Это возможно из-за того что пинздец датчику коленвала!
Сегодня протестировал мотор убрал ошибки, выставил как написано в мануале, датчик дросельной заслонки, Он завёлся, потом ещё раз но троил обороты не набирал и заглох. Ошибок при этом не выдал ни каких. Я снял фильтр воздушного компресора и внутри обнаружил кусочки текстолитовой шайбы, а при заводке с патрубка фильтра течёт бензин.
Пожалуйста подсказуйте что нить потолковей, а то мне не до смеха. В радиусе 1500км нет никаких сервисных центров всё надо будет делать самому.
Сегодня в воздушную рампу насосом подал воздух и он завёлся, похоже редукционный клапан не держит может и турбина не качает.
Добавил: [time]1317907404[/time]
Сегодня разобрал компрессор. Кто подскажет откуда в воздушной рампе гарь от выхлопа и бензин как туда всё попадает? На компрессоре прорвало прокладку между входными и выходными клапанами
Последний раз редактировалось Nortfull 06.10.2011 01:23, всего редактировалось 1 раз.
