Tohatsu MD40 не поступает топливо на форсунки. Прошу помощи???
Nortfull
На борту с: 15.06.2010
Сообщение Nortfull » 26.09.2011 02:05
Помогите кто знает, Перестал заводится мотор, до этого плохо заводился, пока грушой не надавиш, то не заведётся. Фильтра поменял, в рампе бензин, есть, но давление не мерял, бензонасос гудит и выключается, искра есть, свечи сухие, заглох на ходу, как будто закончился бензин. Грешу, пару раз было что болт для воздуха в бачке закручивался сам от вибрации, и бачёк сдавливало в лепёшку. Но это было прошлый год и по запрошлый. Может кто подскажет где найти мануал по ремонту данных моторов. Зарание спасибо!
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Re: Tohatsu MD40 не поступает топливо на форсунки. Прошу помощи???
Сообщение Agafon » 28.09.2011 06:08
Полюбому надо с начало давление проверить(бензанасоса)!может в рампе вода,можно проверить форсунки подав на них 12В они должны щелкать при каждой подачи напряжения,может клапан редукционный не держит сбрасывает бензин!
Nortfull
Сообщение Nortfull » 29.09.2011 06:07
Давление я проверю, воды сто проценто нету, форсунки работают, а вот на счет  клапана редукционного, это мысль, знать бы тока где он стоит.
Agafon
Сообщение Agafon » 29.09.2011 10:41
Он должен стоять на рампе с форсунками!
Добавил: [time]1317292993[/time]
Если можеш фотку выложи где рампу с форсунами видно!
Nortfull
Сообщение Nortfull » 29.09.2011 02:33
Окей сфоткаю, выложу. А ты видел этот мотр без колпака, там чёрт ногу сломит.
Agafon
Сообщение Agafon » 29.09.2011 04:59
Посмотрим- увидим :( :( :(
Nortfull
Сообщение Nortfull » 02.10.2011 12:56
Вотвыложил фото, но дело не в насосе и не в клапане, всё проверил.[attachment=1]
Добавил: [time]1317560342[/time]
Ещё вот. Ошибку показует компютер датчик коленвала и дросельной заслонки.
Agafon
Сообщение Agafon » 02.10.2011 06:02
если датчик коленвала кажет то скорей всего он!а искра то имеется?
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 03.10.2011 12:03
При ошибках ДПКВ искра обычно имеется, только всегда не вовремя...
Agafon
Сообщение Agafon » 03.10.2011 04:30
но не вседа :(
