отказывает один цилиндр на Yamahe 30DE
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: отказывает один цилиндр на Yamahe 30DE
Сообщение Влад » 25.09.2011 08:45
Вот если бы отказывало зажигание,то свеча была бы мокрой.А если смесь горит хреново(через раз) то свеча будет чёрной.
Сообщение shkiper » 25.09.2011 09:49
Валер, там наверняка обычный датчик холла - электро магнит. На сколько я помню он либо работает либо нет.
Добавил: [time]1316987630[/time]
В каком  месте живешь имеет значение только для того, чтоб определиться какую рекоммендацию дать для человека.
Последний раз редактировалось shkiper 25.09.2011 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 26.09.2011 08:19
Если в 20% нет импульса, то наверняка свеча может и не быть мокрой, хотя хз. Я бы начал проверку с электрики.
Попробовать посмотреть осциллографом импульсы от датчика и к свече. Ищи радиомастера какого-нибудь с прибором.
dalerit
На борту с: 26.09.2011
Сообщение dalerit » 26.09.2011 06:51
Здравствуйте.Берёте тестер и смотрите сопротивление трёх катушек по низкому(вход) должно быть до 3ом, по высокому (выход) 8килоом. Если примерно так, то врёт насвечник или провод.(сопротивление насвечника с провожом болжно быть либо 5,5 килоом, либо О ом.)
Сообщение Valery » 26.09.2011 07:19
Так афтар вроде как катушки местами менял...
dalerit
Сообщение dalerit » 27.09.2011 02:55
Здравствуйте. Выкрутив все свечи и покрутив маховик искра будет на всех цилиндрах- это говорит только о работоспрсобности низковольтной цепи и коммутатора, а высоковольтное работает в других условиях - воздушно-бензо-маслянная смесь, под давлением 9 атмосфер. Здесь один целиндр врёт. Диагностируется тестером, лечится заменой.
alar
На борту с: 12.08.2011
Сообщение alar » 27.09.2011 07:38
Здравствуйте.Проверьте цепь датчика уровня масла в бачке,было нечто подобное на ямахе.
Yamaha30DE
На борту с: 25.09.2011
Сообщение Yamaha30DE » 27.09.2011 02:42
Проблему решил, очередной раз почистив карбюраторы и хорошо продув их, свечи стали одного нагара, коричневатого цвета. Мотор стал работать на средних и полных оборотах хорошо.
Теперь проблема другая настигла, отрегулировать карбюраторы как то надо, при выходе на грисер все цилиндра не одинакого работают. Когда добавляешь гас мотор наченает трести пока не наберёт обороты. Как их регулировать, чтоб цилиндра работали одинакого . Кто может подскажет? Лепески ровно стоят, что там ещё можно подлегулировать чтоб все три цилиндра набирали обороты одинакого?
Сообщение shkiper » 27.09.2011 05:12
Карбюраторы регулируетя с помощю вакуметров, то-есть мереется разряжение после дросельной заслонки, где взять в вашей мнесности незнаю, но можно обратиться в мотоциклетный сервис.
Agafon
На борту с: 23.01.2011
Сообщение Agafon » 28.09.2011 05:55
Отрегулировать на ходу :(
