отказывает один цилиндр на Yamahe 30DE
- Yamaha30DE
- На борту с: 25.09.2011 02:58
Здравствуйте! Подскажите что делать, купил ямаху 30de б/у, трёх цилиндровую. На холостых работает ровно, но когда идёшь на пол газа отказывает верхний цилиндр и начинает дергаться. То подхватывает то опять не работоает и так можно ехать вечно с перебоями. Как будто пропадает искра на одном цилиндре, менял свечи, пробывал менять бабины, чистил карбюраторы, проверил компресию по 10\10\10 килограмм. Пробывал на холостом заводить на одном цилиндре по очерёдности, работают все три нормально, но при ходе отказывает один цилиндр. Нагар на свечах, на двух светло коричнего цвета, а на верхнем цилиндре черного цвета. Не могу понять почему отказывает верхний цилиндр при ходе на пол газа. Может кто подскажет что зделать?
В теме еще 22 сообщения
Не работает один цилиндр на Ямаха75iso444 » 04.06.2014 01:17 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
2 равносильных двигателя или один сильный и один малосильный.Tracker » 05.02.2012 06:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
ГИМС отказывает в регистрации.rek_ » 27.05.2022 07:43 » в форуме Катера, лодки и моторы
на вихре не работает верхний цилиндрРоман 07091989 » 10.08.2011 08:06 » в форуме Прочие лодочные моторы
Отключается 4 и 1 цилиндр на горячую 115 fetlRobert Alexandrovich » 13.02.2020 02:22 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
