Проблема с оборотами
- На борту с: 01.09.2011
Всем добрового времени суток!
Имею 4-х сильный двухгоршковый джонсон.
При максимально открытом дроселе через 15-20секунд резко падают обороты,отпускаю газ мотор не глохнет на холостых чуть чуть потряхивает. Опять делаю максимальный газ и тоже самое.
Выкрутил свечи, одна мертвая.
Вопрос, может ли быть проблема в одной свечке или лезть смотреть иголку в карбе?
- На борту с: 07.10.2008
- Награды: 6
Re: Проблема с оборотами
Не понял,ты свечу то поменял?
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Проверь мембрану бензонасоса. Дырочки там ООООчень маленькие, а симптомы твои.
- На борту с: 24.05.2008
мертвая !,это как ...электродов нет?
если грязная....могла утонуть,или утопили в бензине. :(
- На борту с: 23.01.2011
Ну скорей всего это и было из-за свечи!У меня такое было!
- Награды: 6
Кстати,а что это за мотор?Какова его абревиатура?
4 л.с вроде как одноцилиндровые идут.
Два горшка уже 9.9.Или я ничего не понял?:icon_help:
думаю это оригинальный джонсон,4 силы.,2 горшка
древний,грузовой.,
был у меня такой ,самый первый импортный. 95г:(
древний,грузовой.,
- Награды: 6
Ну кроме 4-х л.с. у него должны быть какие то буквы в обозначении модели?
Хоть посмотреть о чём речь идёт.
ЗЫ RAAA Почему смайл грусный?
вспомнил былые времена......
яр5 с транцем..
лодка КРАБ 2.10..
и моторчик джонсон,
и ВСЕ водные пути еще неизведаны!!!
мотор ужасно надежный ,за счет 2х целиндров.
свечи выкрутил на 3 год!
яр5 с транцем..
лодка КРАБ 2.10..
и моторчик джонсон,
Свечу сразу поменять не смог, т.к произошло все на момент отъезда с водоёма.
Сегодня не дождался ответов, снял всё-таки карб, есть подозрения что трубочка, которая вставляется(входит) в эмульсионную трубку с жиклёром, засорена.
в поплавковой камере обнаружено немнго "говна",фильтр тонкой очистки на 10% -20% забит.
Со свечкой я поторопился, на момент осмотра электрод явно отличался по цвету от другой свечи (был залит). Искра ровная.
Диафрагму завтра посмотрю
Модификация мотора J4REE 99год (реальный паровоз
Ну и сразу вопрос по свечам - При АИ 92 нужно ли ставить свечи с неутоплинным электродом ? (стоят ЧемпионQL86C )?
На первый раз прощён,но далее имей в ввиду 8)
Ссылки на внешние сайты скрываем самостоятельно - Как сделать.
Последний раз редактировалось IL 02.09.2011 06:48, всего редактировалось 1 раз.
