Течет бензин из карбюратора нового мотора!
Кто знает подскажите пожалуйста. Купил "новый-?" мотор suzuki 5-ку принес домой, перевернул пару раз по кругу, снял капот и обнаружил подтек бензина из карбюратора. Должно ли так быть!? Запасной свечи в комплекте небыло, хотя в комплектации на сайте она и не указана, а в инструкции в разделе комплектации (Который найти не так уж легко) по количеству инструмента одного предмета не хватает, а понят какого невозможно из-за плохого снимка и нет перечисления. Но я всеже грешу на то, что это отсутствующая свеча и этот мотор уже использовали сами продавцы. Если есть идеи можно поделиться!!! может его сразу сдать обратно!?
Последний раз редактировалось kuzmitch2006 31.08.2011 05:23, всего редактировалось 1 раз.
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Re: вытек бензин из карбюратора нового мотора!?
Их на заводе заводят, проверяют...
Их проверяют и масло после проверки из двигателя выливают если он 4-х тактный.Смотри на сухом не заведи.
- Из: Новосибирск
Suzuki DT-40 - течет бензин из карбюратора
Люди добрые подскажите, имею двигатель
Suzuki DT-40 (2012г) при подъеме двигателя в горизонтальное положение, для постановки на стапель и после снятия колпака вижу, что из карбюратора вытекает бензин в небольшом количестве. Может кто что знает подскажите в чем причина и как ее установить.Спасибо.
DT-40
Наверное перед тем, как глушить - дать выработать топливо.
- Из: Саратов
Отрегулируй поплавок в карбюраторе или неисправна/засорилась игла.
