Как взял катер обнаружил тпа дряненькую проводку все исправил осталось только разобратся с бензобаком.
На датчике 2 провода:1-земля,2-идет на прибор.На приборе 3 провода:1-земля,2-с датчика приходит,3-плюс.Прибор показывает полный бак постоянно даже без датчика.Я начал отключать провода на приборе по одному и выяснилось что когда подключаешь +совой провод на свое место или на место провода идущего с датчика(они одного цвета) то прибор сразу зашкаливает.Если кидаешь + на - то стрелка в обратку ложится как логично и должно быть.
Если есть у кого схема подключения или просто опыт подскажите.А то мой электрик в отпуск уехал ((
Датчик и прибор уровня топлива
- На борту с: 26.05.2011 08:46
В теме еще 59 сообщений
Датчик Garmin GFS 10 для замера уровня топлива в баке катера - принцип работыnor-way » 25.04.2011 03:42 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Уменьшение уровня шума фото DJI Mavic Pro 2 через усреднение изображения - стекинг средствами PhotoshopValery » 29.12.2018 01:05 » в форуме Фото – видео отсек
Как оптимально правильно установить датчик эхолота на лодку ПВХ?/стас/ » 07.02.2013 07:42 » в форуме Надувные лодки и рибы
Хочу установить датчик эхолота в днищевую часть лодки "Нептун 450"ARTYR » 23.04.2014 07:52 » в форуме Катера, лодки и моторы
SUZUKI DF 115 - датчик тримаmeerlansky » 30.05.2018 06:59 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
