Датчик и прибор уровня топлива
OlegSOV
На борту с: 26.05.2011
Сообщение OlegSOV » 25.08.2011 07:59
Как взял катер обнаружил тпа дряненькую проводку все исправил осталось только разобратся с бензобаком.
На датчике 2 провода:1-земля,2-идет на прибор.На приборе 3 провода:1-земля,2-с датчика приходит,3-плюс.Прибор показывает полный бак постоянно даже без датчика.Я начал отключать провода на приборе по одному и выяснилось что когда подключаешь +совой провод на свое место или на место провода идущего с датчика(они одного цвета) то прибор сразу зашкаливает.Если кидаешь + на - то стрелка в обратку ложится как логично и должно быть.
Если есть у кого схема подключения или просто опыт подскажите.А то мой электрик в отпуск уехал ((
Re: Датчик и прибор уровня топлива
Сообщение RU2FJ » 25.08.2011 08:09
Яндекс знает всё, например
OlegSOV
Сообщение OlegSOV » 25.08.2011 08:11
У меня американский, а не от ВАЗа стоит :( Я в яндексе еще не рыл с причала сразу на форум побежал >:D
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 25.08.2011 08:13
[quote]сразу на форум побежал[/quote]
Это похвально ;)
OlegSOV
Сообщение OlegSOV » 25.08.2011 08:16
Я еще 3 часа обкатаю мотор и с винтами Вас всех замучаю.Уже щас видно что до 6000 спокойно раскручивает при 14 винте. sm53
Сообщение RU2FJ » 25.08.2011 08:16
А, ну да, он наверное на нашем бензине показывать не хочет  ;D
Вот видишь, надо правильно вопросы задавать, а то написал-датчик, а мы тут телепаты, и сразу вкурили, что у тебя за датчик  ->|
Принцип поплавковых датчиков одинаков, читай, разбирайся что не так сделал
OlegSOV
Сообщение OlegSOV » 25.08.2011 08:20
по ссылке там другое подключение.А у меня эл.схемы нету не самого катера не прибора уровня топлива, а прблему отписал выше и как подключен расписал.Если сдесь не разберемся буду электрика искать.
Добавил: [time]1314303712[/time]
Руф датчик стоит универсальный Аквамариновский, а вот прибор пендосовский
Сообщение RU2FJ » 25.08.2011 08:26
А какая в жопу разница, какой датчик и прибор? схема подключения одинакова будет! Ещё может подсветка прибора быть, и всё. Датчик-переменный резистор, включенный в цепь прибора-амперметра. При изменении сопротивления резистора, изменяется текущий через него ток, что наглядно видно на приборе. Пизнес...
Добавил: [time]1314304101[/time]
пример схемы подключения.
OlegSOV
Сообщение OlegSOV » 25.08.2011 08:29
Извините за красоту, побырому накидал.Вот я себе так предстваляю провдку к моему датчику
Сообщение RU2FJ » 25.08.2011 08:34
Абсолютно в дырку! возможно прибор неисправен, без датчика он не должен показывать ничего, поскольку измерительная цепь получается разорванной.
Вернуться в «Электрощитовая»
