теплый пол
Re: теплый пол
Сообщение Valery » 14.08.2011 07:42
Валер, не вводи в заблуждение! что вспучит? вода?
Афтар в первом посту про систему ничего не сказал. :-[, впрочем и про котел тоже, посему будем гадать...
У меня залита вода.
Продавцы котла не рекомендовали лить жидкоссть - агрессивна мол, прокладки и пр...., ну и работает она около 2 лет, потом замена. Спорить не буду.
Сделаешь сам - там делов на полдня:
Если полы кривые - выравниваешь песком, вниз - пленка, затем стиропол 3-5см, торцы - тоже стиропол 2-3см на тепловое расширеение. Затем ложится мет. сетка ячея 100х100мм, на сетку змейкой труба такая:
, около 12руб за метр, соединители - 50 - 100 руб., труба гнется спецпружиной (недорогая) радиус изгиба ~15-20см.:
Труба привязывается проволокой к решетке, ложатся профиля по уровню перед тем, как заливать бетон, по профилям ведешь правилом или другим профилем - вуаля. Через день ходишь по стяжке.
Но вводе - гребенка, на гребенке термостат (для полов, он трехпроходной с датчиком ~600-700руб.), на окончаниях труб - краны (~ 70-100руб.).
Учитывая, что газа у тебянет, топить будешь дровами-углями, приехал - затопил, бетон прогреется через пару часов и начнет греть помещщение, которое прогреется еще через 2 часа. Итого 4 часа.
rudger
Награды: 4
Re: теплый пол
Сообщение rudger » 14.08.2011 09:56
так и говорите- дача !!!    :cool:
34rus
На борту с: 25.04.2011
Re: теплый пол
Сообщение 34rus » 14.08.2011 10:05
опа-на, хороший гараж для лодки... :cool:
одиссей 530... пока на берегу...
Dimon
На борту с: 01.03.2011
Re: теплый пол
Сообщение Dimon » 14.08.2011 04:33
а у нас он так и называетс Дачно Водно Моторный Клуб
ДВМК "дельфин"
ssssrx
На борту с: 15.07.2011
Re: теплый пол
Сообщение ssssrx » 15.08.2011 07:29
лить нужно не тосол а антифриз т.к. тосол разьедает аллюминивые детали....раньше антифриз шел в бочках для гос.машин...он был прозрачный...вот если дастать такой он будит в самом идеале...ну если повезет конечно...
Добавил: [time]15 Августа 2011, 09:31:03[/time]
а аллюминий все равно где нибуть в крепеже присудствовать будит
Добавил: [time]1313393733[/time]
плеть укладывается виток от витка на расстоянии 15-20-см....такое же расстояние от стен....если металлопластик использовать то крепежи и соединения в бетон лить незя т.к. они махом поржавеют...должны быть на воздухе...в бетон только пластик...соответственно сверлить пол  уже незя будит т.к. у  трубочку могно попасть
Последний раз редактировалось ssssrx 15.08.2011 07:35, всего редактировалось 1 раз.
одиссей 530  ....яма F100AELT
Re: теплый пол
Сообщение RU2FJ » 15.08.2011 07:40
Этиловый спирт очень бережно относится к компонентам системы отопления  :cool:
ssssrx
Re: теплый пол
Сообщение ssssrx » 15.08.2011 07:45
ха....крутовато
Добавил: [time]15 Августа 2011, 09:46:40[/time]
не...на полном серьезе....я сам автослесарь и нераз уже сталкивался с этим...
Добавил: [time]1313394435[/time]
да и спирт быстро испаряется
Re: теплый пол
Сообщение RU2FJ » 15.08.2011 08:12
ну, да, если догоняться из батареи, то испарится быстро  :lol:
Есть специальные готовые жидкости для систем отопления, не надо искать заменители, и делать как лучше, ведь получится как всегда!
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Мой катер: 6456
Re: теплый пол
Сообщение nor-way » 16.08.2011 06:29
  flud flud flud
Bayliner 275
Parker 800
Re: теплый пол
Сообщение RU2FJ » 16.08.2011 07:39
Бляяя....!!!!! у меня аж голова закружилась! Димон, что это за ёжик :icon_help: !
