теплый пол
- Штурман
- На борту с: 01.03.2011
теплый пол
вот наконец дошла очередь до полов на эллинге... решил их сделать теплыми и поэтому решил поинтересоваться у знающих людей о всех плюсах и минусах, а также про подводные камни при монаже...
- На борту с: 07.02.2005
Re: теплый пол
Бывают электрические и водяные.
Водяной - от котла, не сольешь воду зимой - вспучит твою стяжку.
Приятно ходить босиком.
- Штурман
- На борту с: 25.04.2011
Re: теплый пол
да, но нужно быть готовым, удовольствие это не дешевое, в квартире даже при наличии центрального отопления, пол установлен на кухне, в туалете с ванной ( они совмещены ) и коридоре, расход электро-энергии, возрастает в шесть-восемь раз, при условии экономного использования...но если греть гараж..., то думаю надо искать что-то другое...
одиссей 530... пока на берегу...
- На борту с: 08.02.2008
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: теплый пол
если это будет единственное отопление, то не советую. большие энергозатраты. тёплый пол для дома- очень хорошая штука. при том что ноги в тепле, температура в комнате может быть небольшой и очень комфортно себя чувствуешь. а вот в гараже комфорт создавать для колёс за такие деньги - думаю не стоит. ну это лично моё мнение.
- На борту с: 23.12.2008
- Из: Б.Исаково/Norway
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: теплый пол
Валер, не вводи в заблуждение! что вспучит? вода?
воду может в колхозе каком по незнанке нальют.
Сейчас наливают жижу химическую с названием "теплый дом". (типа тосола)
из ньюансов - способ укладки - есть улитка, есть зигзаг.
Улитка считается более грамотной по теплораспределению.
Дальше длина одной ветки. Нельзя одной веткой отопить более не помню сколько квадратов. кажись 20-25.
большое помещение разбивают на зоны. все ветки сводят на гребенку.
При грамотном монтаже достачно одного насоса у котла, ну или даже встроенного насоса.
При неграмотном монтаже придется насосики врезать - проталкивать тосол.
если есть зоны, которые не нужно постоянно отапливать, можно в теплый пол врезать крутилку как на батареях. называется РТЛ. стоит 1500.
аккуратно торчит из рамочки на стене около пола.
вот.
вот.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
- Награды: 4
- Из: Москва
Re: теплый пол
ребяты! человек про полы в эленге спрашивает! думаю тема электрических полов!!!!
- Модератор-палач
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
- Штурман
Re: теплый пол
полы будут водяные, по проекту на трех этажах. лить буду тосол (хим. жидкость).
какую лучше трубу ставить ? в смысле диаметра и материала.
- Мой катер: 6456
- Мой катер:
Re: теплый пол
Хенко. С ППР уже почти никто не работает.
Давай тебе монтажников контакт дам.
посчитают, посоветуют, а у кого делать сам решишь.
Bayliner 275
Parker 800
Parker 800
- Штурман
