на вихре не работает верхний цилиндр
- Роман 07091989
- На борту с: 10.08.2011 07:52
Подскажите что может быть?У меня Вихрь 30.Не работает верхний цилиндр!На нижнем заводится и работает а верхний даже не хватает!искра есть точно,проверял так:снял колпочёк с верхнего цилиндра,вставил в него свечу и завёл искра есть!выкручиваю свечу-сырая!менял свечи местами не помогает!зажигание кулочковое,выставлял зазор 0.3,0.4,0.5 не помогает!не могу понять в чём дело!Какие предположения?
В теме еще 7 сообщений
Не работает один цилиндр на Ямаха75iso444 » 04.06.2014 01:17 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
suzuki DT 9.9 верхний сальник коленвалаkisberg » 20.05.2015 05:01 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
отказывает один цилиндр на Yamahe 30DEYamaha30DE » 25.09.2011 03:35 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Отключается 4 и 1 цилиндр на горячую 115 fetlRobert Alexandrovich » 13.02.2020 02:22 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
