Обслуживание и ремонт стационаров MerCruiser с колонкой Alpha One
Denis-8
На борту с: 28.01.2014
Re: Обслуживание и ремонт стационаров MerCruiser с колонкой Alpha One
Сообщение Denis-8 »
Ничего толкового не находит
Ладога М
Maxum 2400SCR 5.7 2001год
Машина  Audi A8 2010 год
Мотоциклы были Kawasaki Ninja,Yamaha R1.
Велик:Cannondale
Grisha_mos
На борту с: 20.07.2011
Сообщение Grisha_mos »
Приходишь на любую стоянку и делаешь вот так:  :icon_inform: . Механики есть везде. Не знаю как в Завидово, а в Кимрах и Дубне цены вполне приемлемые.
Maxum 1800SR Mercruiser 4.3
Denis-8
Сообщение Denis-8 »
Нашел человека,с наступлением  хорошей погоды начнет заниматься.
к 1му мая планирую встать на воду
Ладога М
Велик:Cannondale
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert »
Помогите разобраться;
1)Колонка Alfa One  ген 1 чем отличается от ген 2, взаимозаменяемы или нет, чем отличаются?
2) Мотор MerCruiser 3.0 и 2.5 отличия кроме объема есть?
Катер Siarey 1989 год.
39-е водкомотоцарство
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 »
Стас насколько  помню ген2 от ген1 отличаются наличием контроля уровня масла и помпой а так вроде бы больше нечем
Плюшка на лафете
gilbert
Сообщение gilbert »
Различия нашёл, действительно не большие, но все-же есть вот ссылка с пояснением: Обнаружил люфт в опоре колонки, у меня Альфа ген 1, обратился к сервис мануалу и выяснил что-бы разобрать (собрать) этот узел нужно снять транцевую плиту и двигатель  :o
Но есть выход, согласно мануалу №14  просверлить пару отверстий, и добраться до крепежа...
Собственно была произведена процедура согласно мануалу, с подтяжкой всех соединений, заняла минут 40, люфт исчез.
После всех манипуляций отверстие заклеивается удобным материалом.
А все из за плохого монтажа колонки, при монтаже эти все элементы должны были затянуть по русски (т.е. намертво или 80 н\м) :cool:
Последний раз редактировалось gilbert 15.12.2016 07:31, всего редактировалось 1 раз.
При такой толщине металла можно шпильки из нержавейки ввернуть и лючек съемный сделать.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха »
Gilbert, респект за то что не боишься сверлить и резать  :cool:
Расскажи поподробнее как и что, в какой последовательности.
У меня тоже есть небольшой люфт в верхнем пальце колонки... сервисмэны тоже пугали этими процедурами со съёмом двигателя. Ты забыл ещё, что при его установке обратно нужна ещё одна не бесплатная процедура - "центровка двигателя"!
Ebbtide Monterey 22’ , L200
gilbert
Сообщение gilbert »
Первыми подтягиваем два болта (на первом скриншоте номер b20), если не помогло тогда прицеливаемся  и сверлим с правой стороны коронкой 25-30 мм, пробуем затянуть гайку № 19, если болт №18 прокручивается, сверлим так же с левой стороны чтобы законтрить болт.  В мануалах где-то есть шаблоны, можно распечатать и наложить для точной разметки.
Или второй вариант;
Alexufaec
На борту с: 01.07.2014
Сообщение Alexufaec »
Всем добра, нужна "помощь зала"! В нижней части колонки Alhfa one gen 2 между антикавитационной плитой и стыком с верхней половиной с правой по ходу стороны ближе к передней части есть отверстие.Кто-нибудь знает, с чем оно соединяется внутри колонки и для чего оно? После замены крыльчатки помпы уходит трансмиссионное масло, накачал насосом через трубку, которая идёт на двигателе в указатель уровня-бачок, из этого отверстия масло пошло. Заранее спасибо!
