Где спустить катер на Ладогу
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Re: Где спустить катер на Ладогу
Даже Боцитан страдающий дигитальным кретинизмом разобрался с фото
Читай внимательно, там всё по пунктам разложено, с фото, на русском языке!!!
Фотографии вставляются когда нажимаешь кнопку "ответ", "дополнительные опции"
Питерские,где спустить катер на воду?toxa333 » 02.08.2012 09:58 » в форуме Выезды, походы и путешествия
Как спустить на воду лодку МКМ?Mihail Shep » 08.05.2018 05:26 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Поход на Ладогуmechnotech » 27.09.2010 03:36 » в форуме Планирование выездов и путешествий
Планы на Лето 2011 года - кто на Ладогу?kirper » 22.01.2011 06:15 » в форуме Планирование выездов и путешествий
На Ладогу или ОнегуАн-32 » 02.07.2012 09:59 » в форуме Планирование выездов и путешествий
- На борту с: 07.06.2011 06:46
самый простой способ сжать - открыть в стандартном Paint, нажать ctrl+w, поставить проценты 20-40% в зависимости от исходного размера, сохранить. все, можно заливать. (сохранять надо не просто "Сохранить", а "Сохранить как" иначе исходный файл заменится, если есть дубликаты, то не страшно, можно и просто нажать "сохранить" при закрытии)
еще вариант разместить в альбомах на яндексе или мэйле, они сами поджимают фотки при загрузке, и сюда выкладывать через ссылку.
Прогресс+Вихрь25, Antey 380+Suzuku DT15, Урал 540+Yamaha115
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Это как гланды жерез жопу удалять ->|
Всё расписано и разжёвано давно, FastStone - есть на русском языке, чуток прочесть, включить мозг (можно спинной), и всё получится!!!
Откуда куда шел? Где знакомился с Ладогой?
Фото, видео выкладывай
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Да! Фотки вторичны, расскажи откуда-куда ходил! ->|
Отсутствие фоток может быть объяснено стихией sm51
- На борту с: 08.08.2011 10:41
Ходил от Приозерска до Кочерги, причем 3 раза туда и обратно. Было 7 человек в два заезда. Парни (4чел) в пятницу, девушки (3чел) в субботу.
Была замечательная погода, солнце все выходные.
Купались, рыбу ловили, водку пили. Да простит меня Иван, и обещанный ему пузырь не уберегли :-[.
Не смогли!!!
Да! по дороге обратно несколько раз неудачно проходил большие волны и от сильных ударов в корпус лодки лопнула перегородка в надстройке меж лобовых стекол, и стекла вывалились.
Кто подскажет, самому делать или лучше спецам отдать. Захотел накладку типа рамки вокруг лобовых стекол сваять для жесткости. Не треснет ли потом чего нибудь другое, если эта часть станет жесткой
Добавил: [time]1313492823[/time]
фотки есть, пока не у меня еще.
Вроде разобрался с ужатием фоток
Кто занимался сам стекловолокном, дайте совет как лучше лечить мою беду, и нужно ли усиливать металлом
Не смогли!!!
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Если отдавать спецам - то только очень хорошо знакомым.
А лучше всего делать своими руками, как - это уж не на форуме решать. Я думаю, что армировать и клеить. Или стойку ставить с внутренней стороны стекла. Непонятно от каких движений у тебя рамка лобового стекла треснулда. Понятно что от прыжков на воде, но как она при этом играла?
Последний раз редактировалось Tracker 16.08.2011 11:23, всего редактировалось 1 раз.
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
не уе.....ться, а спрыгнуть с волны и шлепнуться брюхом в воду
