Обновить потроха системного блока - впаять туда Intel Core i7-2600k
Свет Обновить потроха системного блока - впаять туда Intel Core i7-2600k
Сообщение Valery » 29.07.2011 05:31
Прелюдия.
P-4 3200Mhz - 4й день конвертирую видео: 3 серийный фильм. Причем сначала вывожу в avi (~14Gb 1 час видео = 12 часов машинного времени, днем), а потом уже на нетбуке его кодирую в MPEG-2 (еще примерно столько же или +25%) - нетбук не шумит, так что его работа не напрягает.
Заипался я такими темпами ваять  :o, причем когда что-то поправишь после просмотра - опять эти пляски вокруг аппаратуры.
Посему кажись я созрел сменить часть железа: мамку, проц и память. Блок питания недавно менял (брал помощнее), ящик - большой, жесткие вроде как еще жесткие и привод SATA.
Пробежался сегодня слегка с предложением отдать денег и понял, что нихера не понимаю в ихней тарабарщине sm58, поэтому попросил подобрать дешево и сердито, и распечатать.
Вот она инфа:
4150р. Материнская плата ASUS LGA1155 ( P8P67 LE rev.3.0 ) Intel P67 Express (for CPU: LGA1155 Core i7/i5/i3), 4x DDR3-2200/1333/1066, 2x PCI-E16x, 2x PCI-E1x, 3x PCI, 3x SATA3 (6Gb/s) (RAID: 0, 1, 0+1, 5, 10), 4x SATA2, 1x IDE, 8-ch HD-audio, LAN: 100/1000 3640р. Мат. плата Asus P7P55D-E LX Intel P55 Express LGA 1156 для Intel Core i5/i7, 4xDDR3 2200(O.C.)*/1600/1333/1066, 1xPCI-Express 2.0 x16 , 3xPCI-Ex1, 2xPCI, 6xSATAII (RAID 0.1.5.10), 2xSATA 6Gb/s, 2xPS/2, 6х USB2.0, 2 x USB 3.0/2.0 ports, 8-inch Sound, Процессор Intel Core i7-2600K 3.40GHz - где недорого НЕТ пока, где дорого - дорого.
1300р. Модуль памяти DDR3-1333 (PC3-10667) 4GB <OCZ> GOLD series, радиаторы XTC (Xtreme Thermal Convection), CL-9-9-9-20, Low Voltage-1.65V ( OCZ3G1333LV4G )
1400 руб. Видеокарта ZOTAC GeForce GT210 Synergy Edition (520/1200) GDDR3 1024MB, 64-bit, PCI-E16x, Direcxt10.1, OpenGL3.2, (DVI+D-Sub+HDMI) ( ZT-20308-10L ) Retail. 2100р. Видеокарта Club 3D ATi Radeon HD6570 (CGAX-65724ZI) 650/1333, 1024Mb 128-bit GDDR3, PCI Express 2.1 16x, DirectX 11 and Full OpenGL, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 480 потоковых процессоров, HDCP, Retail
2520р. HDD2000 Gb (2TB) Seagate Barracuda LP 5900 rpm SATA 6Gb/s 64Mb ST2000DL003 Про SATA 3 вычитал и понял, что оно нах не надо вроде, так что жоский пока оставлю 1Тб.
Все эти высокоскорстные SATA 2-3 актуальны для RAID систем, за счет быстрого интерфейса раскидал быстренько команды/блоки данных в/из кеш памяти хардов, ну и пусть они ковыряются, пока запишут/прочитают. А Контроллер уже можно использовать для следующих операций. Это же только скорость на интрерфейсе, механика харда быстрее не заработает.
А для одного харда какая разница. Все равно раньше чем не запишет/прочитает с блинов, интерфейс будет стоять и ждать, пока хард выполнит операцию. Ну прибавит Sata3 максимум 0,5-1% общей производительности дисковой системы, на глаз даже не заметите. А денег потратите на этот SATA3 сейчас дофига.
Вот станет SATA3 повсеместно использоваться, по цене нынешнего SATA2. Тогда и будет на него смысл переходить.
Можете и сейчас проверить, перемычкой или программно, переведите свой хард в SATA1 - разницы даже не заметите, только тест и покажет, что обмен данных с кешем харда, упал в два раза. А средняя скорость будет такая же.
Это же закон любых автоматических систем, общая скорость ситемы, не может быть выше скорости самого медленого компанента системы, остальное хоть самое наипроизводительное ставь - все упрется в самый медленый компанент, в даном случае в механику HDD.
Прошу чего-нить посоветовать что взять и где можно еще дешевле - денек сцуко жалко на то, что через пару лет будет уже отстоем... :(
Re: Обновить потроха системного блока - впаять туда Intel Core i7-2600k
Сообщение RU2FJ » 29.07.2011 07:42
Первая мамка поинтереснее. Видяху надо другую, помощнее, потому как часть процесса рендеринга обрабатывается не центральным, а графическим процессором.
Сообщение Valery » 29.07.2011 07:45
Есть какая-то хрень GPU и CUDA - вроде как ее наличие в видеокарте есть +, такое на форумах про Вегас пишут, и мол лучше у видеокарты частоту выше, нежели объем памяти.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 29.07.2011 08:05
А может проще, платку для апаратного сжатия поискать??
Сообщение RU2FJ » 29.07.2011 08:17
GPU - вообще-то и есть графический процессор  ->|
Вобщем видяху надо помощнее!
RAAA
Сообщение RAAA » 29.07.2011 08:18
никс рулит!!!!
Сообщение Valery » 29.07.2011 09:16
В чем он рулит  ??? Я же тут беру 4150р. - нах надо такой рулеж?
RAAA
Сообщение RAAA » 29.07.2011 09:48
выбор......приличный.
ттх,есть.....
я не писал брать......
Сообщение Valery » 29.07.2011 09:54
Для того, чтобы выбирать - надо знать как выбирать. По мне - так они все одинаковые на внешность...
RAAA
Сообщение RAAA » 30.07.2011 11:15
Тогда лучше не спеши.....
самое главное не проц,а чипсет...
и как он работает.....особенно в видеоделах....
комп и тормазит ,потому что чип.. недает...
Добавил: [time]1312026592[/time]
ХВТ. тут надо решить ...H67 Z67 P67 ,а может 68?
Последний раз редактировалось RAAA 30.07.2011 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Системный блок»
