Вопрос по размещению катера на прицепе для уменьшения габаритов.
- На борту с: 26.05.2011 08:46
Re: Вопрос по размещению катера на прицепе для уменьшения габаритов.
про рекомендацию ты прав.Я тут слышал про 30 кг. нагрузку если так то можно долны одной рукой поднимать
Вопрос про редукцию и винт для катера SeaRay 200VITALY13 » 05.07.2019 07:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Вопрос надувастикамБоцитан » 25.02.2010 04:04 » в форуме Надувные лодки и рибы
А вот вопрос? Что лучше-консоль сдвинутая вперед-или к центру.Морозов » 04.02.2011 09:39 » в форуме Катера, лодки и моторы
вопрос по навигационной терминологии на английскомTracker » 09.06.2011 08:09 » в форуме Навигационная рубка
вопрос по покупке ПЛМ в Кенигсбергеkillerpigs » 07.10.2011 05:35 » в форуме 39й регион - Калининградская область
- Награды: 4
- Из: Москва
[quote]написано макс.-120 кг. давить можно.[/quote] если не секрет это на какой машине и что за фаркоп?
Ленд Круйзер Прадо.Фаркоп на родной похож.Мне когда электрик в фишке на фаркопе провода обновлял говорит была коса для подключения автодома.
- На борту с: 07.06.2011 06:46
рекомендация по нагрузке на сцепное устройство должна быть размещена на дышле прицепа в шильде или в паспорте на прицеп. у меня 50кг. сколько фаркоп выдерживает это одно, а сколько выдержит сцепное - другое.
Прогресс+Вихрь25, Antey 380+Suzuku DT15, Урал 540+Yamaha115
Ты проверял эти 50 кг??
я выставлял переднюю опору, на которой лебедка, спецом с весами , фаркопом обладаю впервые, так что решил перебздеть.
А я хочу старые весы подставить.Но мне прицеп нужен для передвижения раз в месяц на растояние 2 км. поэтому не заморачиваюсь сейчас с развесовкой.
Я зная что 50 кг.максимум это не что бы прицеп не развалился, а что бы машина не юлила по дороге.С воим авто все ОК
- Награды: 4
- Из: Москва
по моей информации нагрузка на сцепной шарик зазмером в 50 мм должна составлять 50 кг. расчитана, для безопасной работы самого сцепного замка. если нагрузка будет меньше , то замок будет сильно изнашиваться на выдёргивание, а если больше то нагрузка при торможении 750 кг на шар (и на весь автомобиль ) растёт в пропорции. фиг его знает какой. расскажу откуда знаю. в своё время мой отец записывался на покупку мытищенского прицепа и очередь надо было отмечать ездить прям на завод , так вот там пока отмечались один человек рассказывал будущим покупателям (как обучающий урок) как пользоваться прицепом , как правильно грузить,ну и т. д. . правда ещё тогда на прицепе был закручивающийся замок. кстати один раз нагрузил на зад прицепа два бордюра(быстро закинул и поехал, так на кочках перед самой дачей у меня прицеп расцепился, спасли цепи!!! а на фаркопе так и написано ., что максимальная нагрузка - 120 кг? или от (допустим)20 до 120
- shkiper
В принцепе все правильно! Если прицеп нагрузить задистей то при опеделенной(60-85км/ч) скорости прицеп начинает водить из стороны в сторону. Как тут уже было сказанно 30-40кг на шар то-что нужно.
- Награды: 4
- Из: Москва
ну про 30-40 я нигде не читал и не слышал. а вот везде говорят и пишут про 50 кг. , наверное , что бы можно вес было сравнить с поднятием мешка цемента!!!
