Вопрос по размещению катера на прицепе для уменьшения габаритов.
- Боцитан
- Награды: 6
Re: Вопрос по размещению катера на прицепе для уменьшения габаритов.
Исправить то можно,но я говорю что конструкторски это не предусмотрено.
То есть,взять ключик,покрутить гайки и отрегулировать неполучиццо.
Мне его сейчас один хер весь переваривать придётся,вот и ролики
переделаю.
переделаю.
Вопрос про редукцию и винт для катера SeaRay 200VITALY13 » 05.07.2019 07:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Вопрос надувастикамБоцитан » 25.02.2010 04:04 » в форуме Надувные лодки и рибы
А вот вопрос? Что лучше-консоль сдвинутая вперед-или к центру.Морозов » 04.02.2011 09:39 » в форуме Катера, лодки и моторы
вопрос по навигационной терминологии на английскомTracker » 09.06.2011 08:09 » в форуме Навигационная рубка
вопрос по покупке ПЛМ в Кенигсбергеkillerpigs » 07.10.2011 05:35 » в форуме 39й регион - Калининградская область
- shkiper
Валер, готов поучаствовать конструкторски.
- VN800
у меня ступинский прицеп (ООО"Трейлер")
проблем вообще ни каких ,прошёл около десяти тыщь.
изначально подшибнички качественные поставил ,
смазки нармальной заложил
и по правильному ложементы подстроил.
остальной тюнинг не в счёт
- Боцитан
- Награды: 6
Спаибо Лёш,буду иметь ввиду.
Олег,ты как то по англицки промолчал.
По осени посмотрим?
По осени посмотрим?
- VN800
я всю зиму на него зырить буду !
конечно сколхозим !
конечно сколхозим !
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Валер ты не прав, регулируются у тебя боковые ролики, просверлены вторые отверстия, можно переставить. И возможно даже на редан ролик попадать не будет.
Заменишь сломаные балки, займёшься регулировкой.
- Боцитан
- Награды: 6
Дырки были,но сейчас заварены.
Сегодня как раз изучал этот момент.
Даже если ими и воспользоваться,то только плоскодонку можно будет ими держать.Слишком широко получится.
- На борту с: 08.08.2011 10:41
Привет OlegSOV!
У меня прицеп ЛАВ-81014 как у Боцитана похоже, НО!! сделан на заказ (условно говоря).
Центральная балка сзади сделана была длиннее на 40см, а спереди, где дышло, укорочена на 30см. Делал так потому что у друга был идентичный, как у меня, катер и стандартный ЛАВ-81014. Дык чтоб катер на прицепе был в балансе и не валился вперед/назад, лодку как у нас с товарищем приходилось сдвигать назад на пол метра от последнего ролика и получалось, что она в балансе, но сильно свисает сзади, а хотелось, чтоб задний килевой ролик был под транцем.
Короче!
Я поехал на Кировский завод, на производство ЛАВов и там договорился чтобы сделали по моим размерам, а они взяли и сделали. Молодцы!!!!
Короче!
- На борту с: 26.05.2011 08:46
Я тоже взял ЛАВ-81014 первый раз катер не я грузил, а на заводе и не знаю соблюдали они баланс или нет но лодка без мотора свисала на метр.Чтобы зайти в гагаж я ее полностью заташил на прицеп и она вошла т.к. прицеп чуть меньше гаража.Потом повесили мотор и я не смещяя ее назад 2 раза туды-сюды слиповал и 1 раз на заправку ездил.Нагрузку на машину не почувствовал.У меня на фаркопе написано макс.-120 кг. давить можно.
Пы.Сы. а как отбалансировать катер вна прицепе? весы под пререднее колесико подставлять?
- Боцитан
- Награды: 6
Встань буквой Г,если за дышло его спокойно можешь поднять усилием бицепсов,то это ГУТ.
Рекомендация подходит не для всех 8)
