Вопрос по размещению катера на прицепе для уменьшения габаритов.
- На борту с: 26.05.2011 08:46
Не знал где такую тему открывать, если чего перенесите куда надо пожалуйста.
Выбрал я катер и мотор и осталось за малым-выбрать прицеп.Но есть ограничения по общей длине-5,7-5,9 метров гараж у меня.Прицепы под мою нагрузку(сухая с мотором 410кг) все длинной от 5,6 до 5,8 метров, а лодка 4,8+мотор 30-40 см торчать буде(это в теории)
Вопрос в том можно ли будет эксплуатировать прицеп(прицеплять,отцеплять,возить) если лодка будет максимум продвинута к фаркопу?в теории он должен токо-токо в гараж войти. И еще боюсь будет большая нагрузка на фаркоп но он у меня не слабый и машин Крузак.
Жду ответов
Жду ответов
Вопрос про редукцию и винт для катера SeaRay 200VITALY13 » 05.07.2019 07:48 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Вопрос надувастикамБоцитан » 25.02.2010 04:04 » в форуме Надувные лодки и рибы
А вот вопрос? Что лучше-консоль сдвинутая вперед-или к центру.Морозов » 04.02.2011 09:39 » в форуме Катера, лодки и моторы
вопрос по навигационной терминологии на английскомTracker » 09.06.2011 08:09 » в форуме Навигационная рубка
вопрос по покупке ПЛМ в Кенигсбергеkillerpigs » 07.10.2011 05:35 » в форуме 39й регион - Калининградская область
- shkiper
Re: Вопрос по размещению катера на прицепе для уменьшения габаритов.
Рекомендую прицеп МЗСА 81771DA. Почему: вопервых он на ресорном ходу, а не ризино жгутовом, грузоподемность 750кг и самое главное на лажементе можно установить лодку так как вам надо и после этого путем перемещения подвески вперед-назад можно добиться оптимальной нагрузки (30кг) на шар.
И вот что еще все эти манипуляции надо производить с пустой лодкой имеется ввиду без стороннего шмурдяка.
Посмотрел я прицеп МЗСА 81771DA понравилось что он 4945мм, но не понравилось то что он на деревяшках, а не на роликах.
У меня на катере будут приварены к днищу направляющих несколько штук(не знаю как правильно называются) и они могут совпасть с досками и тогда обдерут ткань которая там прибита, да и вообще мне на роликах кажется функциональнее чем на досках.Поправте если не прав.
Пы.Сы. еще слышал что на досках он устойчивее стоит при езде.
- VN800
если на шар большой вес положить ,машина козлить начнёт.
и пох какая тачка!
на ложементах лодка лучше сидит ,а с роликов легче стаскивать и поднимать !
и пох какая тачка!
Понятно.Но я так и не определился где ставить буду на постоянку в гараже или на причале.Склоняюсь к мысли что в гараж надоест таскать тогда можно и без роликов, на а если 3 раза в неделю выезжать из гаража то без них не как.
Блин вся голову сломал уже ((
ролики точечные ,могут на ямке продавить лодку(корпус).......
да и сами со временем ,станут квадратные....
У меня деревяшки - все там регилируется. Затаскивать удобно так: подошел на водкомоторке, прицелился - дал газу и залез сколько надо.
На балке резиножгутовая у меня 2000kg. написано немцами, а прицеп 750кг.
- Боцитан
- Награды: 6
У меня ролики(ЛАВ 14),лодка АМГ,так вот килём и реданами все ролики порезал,при чём не порезать не возможно,либо правым,либо левым на ролик всё равно попадаешь.
Днище на моей лодке роликами тоже здорово подавлена.
Хотя по вопросу поднять-спустить,ролики конечно лучше.
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Валер, тут от лодки зависит, моя тяжелее но ролики не режет. На реданы правда не попадает, и дно не продавливает, стоит на киле.
- Боцитан
- Награды: 6
Значит у меня так реданы размещены.
