нужна помощь по редуктору Suzuki DF50
- саня2
- На борту с: 20.08.2008 11:41
Загудел редуктор, снял разобрал, рассыпался полностью упорный подшибник, и обломками скололо зубья ведущей шестерни, на остальных шестернях даже износа нет, редуктор после ремонта у дилеров прошёл один сезон, в чём может быть причина развала подшибника? Ещё пару вопросов, шестерни меняются в паре или можно обойтись одной? Где можно приобрести данные детали? Жду помощи
В теме еще 13 сообщений
Бежит ли вода со шва редуктора Suzuki DF50Maximum » 14.03.2011 08:58 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Топливный фильтр Suzuki DF50??Maximum » 20.06.2011 10:34 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
подключения прибора трима к suzuki df50Констант » 25.04.2012 05:37 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DF50 - эмульсия в масле двигателяcr250 » 23.06.2014 05:33 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
