нужна помощь по редуктору Suzuki DF50
саня2
На борту с: 20.08.2008
Сообщение саня2 »
Загудел редуктор, снял разобрал, рассыпался полностью упорный подшибник, и обломками скололо зубья ведущей шестерни, на остальных шестернях даже износа нет, редуктор после ремонта у дилеров прошёл один сезон, в чём может быть причина развала подшибника? Ещё пару вопросов, шестерни меняются в паре или можно обойтись одной? Где можно приобрести данные детали? Жду помощи
Re: нужна помощь по редуктору Suzuki DF50
А Мегазипа спросить не судьба? ссылка У них там доставка от 5000р. сейчас бесплатная - смотрел давеча. Сальники на вал Стратокастер купил в магазине 2 по 500р., а там - 200р за 2 штуки.
саня2
Сообщение саня2 »
Спасибо за ссылку, ищу приемлимые варианты
OlegSOV
На борту с: 26.05.2011
Сообщение OlegSOV »
А ремонтировали после удара? Или сам рассыпался как и во второй раз?Какого года мотор?
саня2
Сообщение саня2 »
Мотор товарища, живёт в деревне. Осенью слил масло, а весной забыл налить, это первая поломка.
Отвёз на ремонт в г.Печора, проездил не полный сезон, загудела. Снял и отправил мне. Упорного подшибника не нашёл, нашёл металлическую стружку и три ролика раздавленных в лепёшку. Предполагаю был поставлен контрафактный подшибник, упорный ведущего вала.  Заказал детали в
volgaparts.ru, обещали выслать в короткий срок
Добавил: [time]1312374815[/time]
мотор 2006г.
OlegSOV
Сообщение OlegSOV »
Понятно.Веселый у тебя товарищ раз масло забывает заливать :(
Сообщение shkiper »
Шестерни меняются комплектом! Потому как они крутятся всегда и прикатываются друг к другу через ведущую шестерню.
И любой питинговый износ может привести к  износу новой одной детали. В МЕГОЗИПЕ есть очень подробные тех карты. посмотри по внимательней. Удачи!
з.ы.И самое главное разберись с регулировочными зазорами Очень важно!
саня2
Сообщение саня2 »
спасибо всем, Инструкцию по регулировке я нашёл, с шестернями заказал комплект регулировочных шайб, только вот микрометра нет, ну как нибудь без него обойдусь
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 »
точный измерительный прибор ,продолжение рук слесаря !
сделаешь криво ,все труды в помойку !
саня2
Сообщение саня2 »
Получил шестерни, заказ выполнили не полностью, не получил упорную шайбу упорного подшибника, внимательно посмотрел вертикальный ведущий вал, посадочное подшибника имеет раковины и износ, у кого есть опыт реставрации вала? есть мысль вал проточить на токарном и поставить две упорных шайбы. вот только шайбы ждать месяц
