Стал обладателем - Катер Одиссей 530
Влад
На борту с: 13.12.2008
Re: Стал обладателем - Катер Одиссей 530
Сообщение Влад »
Ну,как то так :) А разница от перевода дюймов в миллиметры ->|
Сообщение RU2FJ »
А ты возьми, и на моторе расстояние померяй, или в паспорте глянь. ->|
Сообщение Savage »
Вов,забыл добавить,прохваты в поворотах,а то человек поднимет с незнания по самое некуда...
Сообщение shkiper »
Хочу поделиться опытом. На свои и налодки друзей я моторы устанавливал сам. Что пишут ипортные производители по установки мотора, а именно по Тохацу, антикавитационная плита должна быть не ниже 10-15мм ниже киля в ДП (диаметральная плоскость). Это делается для того чтоб поток воды который срывается с транца полностью закрыал бы плиту и редуктор. И как тут правильно заметили, чтоб небыло подсоса воздуха в поваротах.
На моей лодке я сначало поставил мотор не посредственно на верхнюю полку транца, что привело к большому брызго образованию и не правильной работе мотора (но об этом потом).
После анализа происходящего пришёл к выводу, что надо поднять мотор. Измерил растояниеот АКП (от верхней плоскости)  до горизонтальной плоскости струбцины и измерил высоту транца разница составила 32мм, вот на эту разницуи поднял. Но эта разница у меня и на моей лодке с моим мотором. После испытаний остался доволен, повсем параметрам.
Правда надо еще добавить попутно доп-накладкой изменил угол наклона транца, что то-же пользительно сказалось на ходовых качествах.
Последний раз редактировалось shkiper 25.07.2011 10:31, всего редактировалось 1 раз.
34rus
На борту с: 25.04.2011
Сообщение 34rus »
те есть, если у меня высота транца 495 мм. то все в порядке остальное выправится самой установкой двигателя...
одиссей 530... пока на берегу...
Сообщение shkiper »
То что реальная высота транца не соответствует заявленному номиналу не страшно, можно всегда подложить прокладочку (деревянную). Пока не понятно какой мотор будет установлен.
И самоеглавное  не торопитесь дырки ой простите :) отверстия сверлить. Двигатель можно притянуть к транцу струбцинами, но страховочную лебедку не снимайте!
Сообщение Savage »
Несответствие встречается очень часто.
Смело выставляй вровень с килем кавитационную плиту,а потом по факту,либо оставишь,либо поднимешь на одну дырку,либо опустишь на одну дырку(отверстие само собой).Можно перестраховаться и выставить на 1см. ниже,дальше опять же - по факту проверки...
У меня на одно отверстие выше стоит,после пары\тройки экспериментов.
Сообщение shkiper »
Да, ещё один очень важный момент шаг отверстий его то-же надо учитывать перед тем как сверлить отверстия. Чего на сколько поднимится опуститца.
Последний раз редактировалось shkiper 26.07.2011 10:28, всего редактировалось 1 раз.
34rus
Сообщение 34rus »
а на одно отверстие выше поставил, потому что нос сильно подымался? просто как я понял одиссей 530 всегда сам весь подымается... может быть для того чтоб нос немного подымался, для этого на 13мм. и опустили транец...
Сообщение shkiper »
Изменения деффирента (что касается поднятия-опускания носа) это дело - трима. А установка мотора это другое.
