ЗАБОЛЕЛА ТОХА М70EPTOL!
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 18.07.2011 04:02
делал кобру и хлебнул воды нижним горшком.
вывернул свечи, продул стартером, вкрутил сухие-троит (двоит) >:(
дома померил компрессию -8 едениц во всех трёх цилиндрах,
проверил лепестковые клапана ,карбюратор ,искра в порядке.
на всякий случай попробовал поменять местами катушки с проводами -результата не дало ,все равно заливает нижний.
Добавил: [time]1311005958[/time]
щас полез сфотать свечи и обнаружил ещё одну неприятную новость.
после пробега в 70 км(кимры-калязин), на двух цилиндрах две верхнии свечи были одинаково коричнего-серого цвета,а нижняя масляноватая (но явно подрабатывала, поскольку изолятор был всё таки суховат).
а вот после обратной дороги (калязин-кимры) уже две нижних свечи стали маслянистые с сухими изоляторами.
значит и второй захандрил ? >:(
Последний раз редактировалось VN800 18.07.2011 04:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЗАБОЛЕЛА ТОХА М70EPTOL!
Сообщение RU2FJ » 18.07.2011 07:43
Олежа, чудес не бывает. Может совпадение какое? Может из другого места ноги растут?
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 18.07.2011 07:44
А в цилиндрах сухо? Вода не попадает?
Сообщение VN800 » 18.07.2011 08:10
не ,вода не попадает .больше похоже на большое количество масла.
я грешу на сальник.там интерестная система с кучей масляных трубок (три штуки), подшодящих к нижней шейке коленвала. могло его давануть водой ?
Влад
Сообщение Влад » 18.07.2011 08:22
А у тебя расход масла увеличился? На таком пробеге должен был заметить.
Сообщение VN800 » 18.07.2011 08:32
дыма не прибавилось (визуально),по бачку судить трудно,я особо ни когда не замерял расход масла и бензина ,но расход бензина явно вырос .приблизительно 50-60 литров на70 км
Влад
Сообщение Влад » 18.07.2011 08:43
Как то не вяжеться.Если бы он лил масло,то на 50 литров бензина ушло бы литров пять. Может у тебя компресометр барахлит ???
Сообщение Valery » 18.07.2011 08:44
А масло какое ты льешь?
Я когда суррогаты начал испытывать - все эти симптомы были.  :'(
Сообщение VN800 » 19.07.2011 05:52
масло MOTUL NMMA TC-W3, другого не лил никогда.
сходил ,заглянул в масляный бачёк .
по расходу получается приблезительно 50 к одному.
может дело не в топливной смеси а в электронике ,когда затопил ,коротнуло чего в комутаторе и искра через раз бьёт.
по звуку слышно ,да и ощущается что третий ,как бы через такт работает .
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 19.07.2011 06:50
Небуду утверждать......фоток нет......
но на 3х целиндрах обычно......
два питаются через карб.....
а один через сам двигатель...тоесть он прокачивает через себя...
если попала вода....то карбовые сразу очистются, а двигательный будет долго шнягу гнать...---засерать свечку...троить---
(попробуй поменять трубки)
разведи масло сразу....(в бутылке) и попробуй проехать........
(схему масла отключи)
если много льет масла.....может заливать свечи и троить.....
(нужно каким-то способом проверить расход масла....замес)
Вернуться в «Прочие лодочные моторы»
