Mercury 50 троит?
dsm36
На борту с: 11.07.2011
Mercury 50 троит?
Сообщение dsm36 »
Купил Казанку 2М с мотором М50 (карбюратор 2006г). Приехал на станцию, завелся, ходил часа 2, после чего причалил к берегу. Через час начал заводить, а он как будто троит (шатает из стороны в сторону и его и лодку). При попытке дать газу на холостых оборотах он глох. Если газ не давать, то работал какое то время и все равно глох. Отключил массу, подождал 20 мин., завелся как ни в чем не бывало. В процессе эксплуатации такое повторялось часто. В очередной раз полез в топливную систему. Там стоит морской фильтр и автомобильный тонкой очистки. Снял автомобильный - завелся как ни в чем не бывало. Вчера опять такое произошло, куда бежать то? Подскажите если сталкивались, где искать причину: топливная система или двигатель или его мозги.
sort-jklub
Re: Mercury 50 троит?
Сообщение sort-jklub »
Чем больше фильтров, тем большая нагрузка на топливный насос и он быстрее выйдет из строя или не сможет справляться с закачкой топлива в систему двигателя  >:(
Оставьте только "морской" фильтр (и замените его сейчас, т.к. до покупки одному богу известно в каком он состоянии), а "автомобильный" убрать немедленно !
dsm36
Сообщение dsm36 »
я выбросил позавчера автомобильный фильтр, все стало нормально, но вчера повторилось. сегодня поеду покупать новый морской. скажите, а с помощью чего топливо из бака должно попадать в цилиндры?
Между мотором и баком груша (с обратным клапаном) - ей закачиваем в мотор, после запуска уже качает бензонасос диафрагменного типа расположенный на моторе.
Отключение массы никак не влияет на состояние топливной системы. Тебе надо определиться - заводится после отключения массы или же после подкачки топлива грушей - т.е. это 2 совершенно разные вещи.
Еще - на машинке ключ зажигания если утопить при заводке - смесь будет обогащена (для холодного запуска) - может тебе это надо делать при холодном запуске? Т.е. фича индивидуальная.
dsm36
Сообщение dsm36 »
Буквально вчера пробовал подкачать грушей. Потом отсоединил топливный шланг от мотора - давление в нем (шланг&#1077 :sm_cap: есть. Но при запуске он опять как будто троит. Мои предположения - либо много бензина либо мало. Кстати, до того как произошел очередной сбой, шел на максимальных оборотах какое то время.
Последний раз редактировалось dsm36 11.07.2011 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper »
Я могу ошибаться, но симптомы похожи на коммутатор. Когда холодный работает изумительно, но когда нагревается начинает дурить, а именно нестабильная искра образование.
Мне кажеться топливо здесь нипричем. Хотя поменять фильтры как порекомендовали товарищи, будет совсем не лишним.
Фаниль
На борту с: 18.04.2012
Сообщение Фаниль »
Добрый день!!! Была примерно такая же ерунда!!! В жару после 1 часу ходу, мерк 60 начанал троить. Глушил мотор, потом через 5 минут заводил. Все ОК. И так все время в жару!!! По осени по прохладе без проблем!!!! В чем причина, автомобильный фильтр тоже стоит.
[time]1362907639[/time] добавил:
Один умник подсказал, что может насос поизносился и не выдает нужное давление :icon_help: Кто что знает подскажите ПЛИЗ :icon_help: ?
Квинтрекс-475, мерк60 УАЗ- 31514,  приора, бомбардир скидо 550f
После того, как заглох летом - ты качаешь усиленно грушей - каково поведение мотора?
Фаниль
Сообщение Фаниль »
Реакция нулевая!!!! После паузы в 3 минуты все ОК
Карбюратор или инжектор?
Если инжектор - проверить давление в рейке и работу насоса в момент заглоха.
У меня на немеркурии коммутатор хандрил - аналогично было.
