Купил Wellcraft 21. Как за ним ухаживать?
GinRider
На борту с: 30.06.2011
Сообщение GinRider » 08.07.2011 06:22
Всем привет!
Прикупил вот такой корабль. Б/у, инструкции к нему в комплекте никакой не прилагается. Опыта ухода за такой техникой нет, посему испрашиваю совета бывалых - что с ним надо делать?
1. Как узнать, что надо менять ремни на стационарном движке - пробег-то неизвестен?
2. Надо ли опреснять систему охлаждения и как часто? И возможно ли это в принципе?
3. Как желательно хранить на воде - с поднятой ногой или опущенной?
4. Где про всё это можно почитать?
Пасиба заранее.
Wellcraft Excel 21sl, Mercruiser 3.0 130hp. Tallinn.
Bush Favorit F-470, Mercury 20HP.
Re: Купил Wellcraft 21. Как за ним ухаживать?
Сообщение Valery » 08.07.2011 07:16
По аналогии с машиной:
Перво-наперво проверить масло в ноге - внизу есть сливная пробка. Воды и стружки быть не должно.
Поменять масло в двигателе, фильтры.
GinRider
Сообщение GinRider » 08.07.2011 07:53
У меня получается проще - я договорился обслуживать катер в той же фирме, что обслуживала у предыдущего хозяина, так что всё под контролем. А с остальными вопросами как быть?
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 08.07.2011 08:18
Какой двигатель.?(японец ,америкасос)
год катера,
естли дополнительный тюнинг.?
в любом случае на профилактику.,
найти инфу что и куды лить ,и какое масло......
GinRider
Сообщение GinRider » 08.07.2011 08:22
Катер 1994 года, движок Mercruiser 3.0. На профилактику отправился сразу при покупке.
Сообщение shkiper » 08.07.2011 08:47
Если катер наобслуге в прежней конторе, то просто попрасить последюю распечатку регламентных работ и из этого будет ясно что делать.
Как правило на таких катерах уже все заточенно по морскую воду. Я бы проверил в каком состаянии прибывает [b]Анод[/b]. масла в редукторах. посмотрел в каком состаянии резинка (гофра) закрывающая крестовину приводного вала и естли внутри вода - это важно!
Хранение на воде - лучше всего с поднятой колонкой, исключает попадания воды в редуктор при длительных простоях катера.
А прочитать можно про него, заказав монуал  за грницей по инету.
RAAA
Сообщение RAAA » 08.07.2011 01:34
Профилактика проходит..
катер по сезону ,ну а двигло по часам набега.
есть специальные карты .....(на канкретый катер или уневерс.)
все по пунктам.......и ставить галочки.
от себя (даю вредные советы :()
катер ,надо смотреть землю,почистить и (заменить.....)
купить селиконывые смазки для пластика и резины,....проводов.
хорошие моющ средства, (особо помогает средство для мытья двигателя,но надо тщательно смывать.)
далее помыть керхером,паром итд.
просушить и напитать селиконами,востановителями резины итд.
вд40 неувлекатся ,это щелоч.далее продуть и смазать.
спец.средство для замков,(маг.где замки продают)смазать.....
трещины в корпусе залить клеями,чтабы влагу не сосало.
моторный отсек продуть воздухом,и пылисосом.
на предмет болтиков и камешков!!!!утеренных и оставленных.
проверить впуской коллектор,фильтр итд.
масло пока ненадо менять если оно в норме........
дейтвуд сразу смотреть......редуктор.....
генератор промыть и продуть..
топливные баки осмотреть.....трещины потертости ,дренажка итд.
рулевку продернуть и проверить!!!!
сразу ходу не давать...потихоньку.
проверить мозг,может снято ограничение оборотов!!
вообще ......гемора......
sm53
GinRider
Сообщение GinRider » 24.07.2011 10:17
Ага, в общем более-менее всё понятно. Остался один вопрос - какую литературу по катерам (включая техчасть и судовождение) рекомендуете почитать?
RAAA
Сообщение RAAA » 24.07.2011 10:36
Журналы, катера и яхты,капитан.
по навигации учебник для техник.,(судовождение на речных путях)
это спец книга для обучения ,там все по урокам......
доступно и понятно....(название бывает и ...навигация.....)
есть книга и для маломерных судов....но она как справочник.....
книгу -1000 морских узлов -рекомендую...
(в техникум,пту.....там все есть)
GinRider
Сообщение GinRider » 24.07.2011 10:47
Есть один нюанс - в моей среде обитания (Эстония + Финляндия) с такой литературой на бумажных носителях ба-а-а-альшая проблема. Нужно что-то в электронном виде.
