Китайский лодочный мотор
самоделкин
На борту с: 18.07.2016
Сообщение самоделкин » 06.08.2017 10:53
Приезжаю на речку. Спускаю на воду. Первый раз на подсосе кручу пару секунд стартером. Затем убираю подсос. Включаю ключ. Стартер молчит. Еще несколько раз включаю. Молчит. Снимаю колпак. Беру веревку. Завожу с пол пинка. Затем в течении рыбалки ситуация повторяется в различных вариантах. Может крутить. А может не крутить.
Сообщение Valery » 06.08.2017 07:06
После поворота ключа питание на стартере появляется?
самоделкин
Сообщение самоделкин » 08.08.2017 11:17
На рыбалке прибора у меня нет. В гараже пробовал, появляется. Но не крутит.
Сообщение Valery » 08.08.2017 01:37
Получается, что напряжение на щетках есть, но не крутит.
самоделкин
Сообщение самоделкин » 10.08.2017 12:27
Третий раз проверяю в гараже. Все крутит.
Сообщение Valery » 10.08.2017 01:23
самоделкин писал(а):
08.08.2017 11:17
Определись с крутит/не крутит.
самоделкин
Сообщение самоделкин » 17.08.2017 12:59
Был на рыбалке. Все работает. Ни чего не делал.
Roma
На борту с: 03.07.2019
Из: ИВАНОВО
Сообщение Roma » 03.07.2019 12:11
Ребят привет утопил мотор HDX T 2.6 CBMS ,был не заведённым ,все крантики были закрыты ,просто лодка перевернулась ,во общем сделал как учили сразу на берег потом открутил свечку продёрнул стартером раз 20,30 не помню,слил бенз ,залил новый вода в бензе была ,во общем продёрнул стартером опять пошёл заводить завёлся ,покатался где то 1,5 часа вроде пока всё норм. я чё хочу сказать в дальнейшем будут какие проблемы кто сталкивался с этим или всё же успел всё смазалось когда покатался :cool:
самоделкин
Китайский лодочный мотор Балтмоторс Т30
Сообщение самоделкин » 27.07.2019 12:33
Всем привет. Хочу поделиться опытом эксплуатации лодочного мотора Балтмоторс Т30 , он же Зонгшен, Сельва. Пользуюсь мотором третий сезон. Накатал 38 м\часов. Проблема со стартером ушла сама. уже второй год стартер работает отлично. В редукторе воды нет. Масло пока в нем не менял. Мотор радует. Недавно стал после заводки глохнуть. Подсосал, завел, работает 10 секунд и глохнет. Если вытащить подсос на пару секунд, опять подхватывает. Работает 10 секунд и глохнет. Почистит свечи. Налет белый. Это мне не понравилось. Нашел жиклер прямо в верхней части карбюратора. Вывернул. Длинная тонкая трубочка диаметром 2.8 мм примерно. Дунул. Ели ели продувается. Леской 0.25 прочистил. Стало лучше продуваться. Завел. Мотор шепчет, просто сказка. Это был жиклер холостого хода оказывается. Заняло все 20 минут. Еще проверил топливные фильтры. Они чистые. А так мотор радует.
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Китайский лодочный мотор Sea Pro T30
Пять лет пользовался мотором Сеа Про Т30. Копия Сельвы. Мотор просто сказка. Ни одного отказа. Работал как часики. Но на 65 м\часах попал на поддельное масло Ровинол. Ездил на нем почти весь сезон. И запел верхний подшипник коленвала. Пройдешь минут 10 и появляется визг в верхней части мотора. Разобрал с трудом. Все болты на герметике. Затянуты очень хорошо. Литьё отличного качества. Все сделано на совесть. Нашим Вихрям и Нептунам далеко до них. На верхнем подшипнике имелся металлический налет в виде порошка. Нижний и средний подшипник тоже нуждались в замене. Компрессия 12 в обоих цилиндрах. Состояние коленвала и поршневой отличное. Заказал ролики средней опоры. И заменил верхний и нижний подшипник коленвала 60306. Пока ждал посылку. Пришла за 2 недели. Собрал мотор и опробовал. Работал отлично. Немного шумел на холостых средний подшипник. Я немного поторопился, и чтобы не остаться без мотора заказал новый . Копия Сельвы под названием Балтмоторс Т30. Но уже с электро стартером. Пришел за 3 недели. Пришлось продать Сеа Про за 50 000 р. Брал за 72 000 пять лет назад. Мотор ушел влет. Очень надежный мотор. Один раз заменил мосло в редукторе после первого сезона. Оно было чистое, как новое. Сломал несколько винтов на мелях и отломил перо руля на редукторе. А мотору хоть бы что. Пр этому и новый искал такой же.
самоделкин
Сообщение самоделкин » 20.10.2019 01:43
Всем привет. Я писал на форуме о проблеме с эл. стартером на моторе Балтмоторс 30. Оказалось все до смешного просто. Стартер имеет блокировку включения, если редуктор не стоит в положении нейтраль. И в электро схеме ничего нет.
