Китайский лодочный мотор
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 02.08.2017 05:03
Покрути стартер с выдернутой чекой в холостую, щетки притрутся. Или смотри бендикс контакты, они могли окислится.
самоделкин
На борту с: 18.07.2016
Сообщение самоделкин » 04.08.2017 11:13
Бендикса нет. Есть пусковое реле. Щетки притерты хорошо.
Сообщение Valery » 04.08.2017 11:27
Пусковое реле что делает?
Когда включаешь стартер (если он не срабатывает) что-то слышно - есть какие щелчки?
самоделкин
Сообщение самоделкин » 05.08.2017 01:51
Пусковое реле это мощный контактор. При отказе я пробовал проводом на прямую подать напряжение на стартер. Один раз искронул и потом молчок. Попробую снять стартер и еще раз разобрать. Кажется мне что масса в стартере не надежна. Хочу проверить.
Сообщение Valery » 05.08.2017 06:19
Как бендикс входит в зацепление с венцом - пусковым реле?
В зацепление бендикс входит втягивающим реле, о чем тебе и сказал gilbert выше.
Viktor jama
На борту с: 21.01.2017
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama » 05.08.2017 06:40
Пятак на втягивающем залип, нажми ключ на стартер и одновременно пусть кто та постучит железкой по втягивающему, должен запуститься, но по нормальному замена втягивающего.
самоделкин
Сообщение самоделкин » 05.08.2017 12:40
Да нет ребята. На стартере нет втягивающего реле. При вращении стартера бендикс по шлицам подскакивает вверх. Как гайка на резьбе. Принцип такой.Вал стартера вращается, а шестерня бендикса шлицами выталкивается вверх. За счет своей массы и момента инерции. Входит в зацепление и заводит мотор. Как только мотор завелся, скорость вращения бендикса становится выше скорости вращения стартера. И бендикс уходит вниз. А пусковое реле, это просто мощное реле с контактами на большой ток. Такие стартера есть. Они немного отличаются от обычных.
Viktor jama
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama » 05.08.2017 07:01
Понятно)
Последний раз редактировалось Viktor jama 06.08.2017 06:37, всего редактировалось 1 раз.
самоделкин
Сообщение самоделкин » 06.08.2017 12:34
Внешняя ссылка Вот адрес ссылки примерно такого стартера.
Viktor jama
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama » 06.08.2017 06:38
Я так и не понял . стартер крутит , а мотор не заводиться? или стартер не крутит?
