Китайский лодочный мотор
vlad_55
На борту с: 03.07.2016
Re: Китайский лодочный мотор
Сообщение vlad_55 » 03.07.2016 10:51
После зимы достал мотор Hangkai3.5, завелся с полоборота.... но при наборе оборотов винт не крутится. Кто знает что нужно посмотреть? Звонил продавцу -тот утверждает что такого не бывает и не может быть никогда.... а вот.....
Мотор последний раз гонял по соленому водоему, но как это может влиять на работу сцепления - не понимаю в принципе.
Шпонка целая. Масло в редукторе чистое.
Сообщение Valery » 03.07.2016 10:54
Реверс включить не забыл?
vlad_55
Сообщение vlad_55 » 03.07.2016 11:11
Там нет реверса, муфта как на бензопиле, дал оборотов - раскручивается винт..... проще некуда. а вот возникла загвоздочка....
самоделкин
На борту с: 18.07.2016
Сообщение самоделкин » 19.07.2016 11:43
Добрый день. Внесу свою лепту.Имею SEA PRO T30 уже 5 й год. Только положительные эмоции. Качество литья отличное. Все затянуто на совесть. Конструкция отработана до мелочей. Цена вполне адекватная. Куда нашим вихрям до них. Ест 9 литров в час. В общем рекомендую. Но как любая сложная техника требует обслуживания. Накатал 65 м /ч. Компрессия в обоих цилиндрах 12. На днях заменил два подшипника колен вала 306. Сам колен вал и поршневая в отличном состоянии. Цилиндры тоже. Подшипники видно китайские. Имел и вихри и нептуны. Там подшипники тоже долго не ходят.
slava34
На борту с: 12.08.2016
Сообщение slava34 » 12.08.2016 08:53
всем привет! попробую обозначить проблему со шнуром стартера...если при первом пуске мотор не завёлся, то шнур, почему-то, до конца не возвращается, висит сантиметров 25-30. нужно несколько раз потихоньку провернуть стартер, чтоб найти положение когда он уйдёт полностью, и из-за этого заливается свеча. что за подляна и как можно её устранить? надеюсь, что понятно объяснил. У меня SEA-PRO 4TS.Спасибо.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 12.08.2016 09:40
Пружинка там стоит возвратный механизм....
х.з. какие там ключи и отвёртки, но думаю "фирменные"
Придётся лезть в эту пружину, разбирать и понимать, что там мешает процессу сматыванию троса на место.....
Недавно делал (почти сам))) с бензопилой Штиль подобный процесс.... Дело муторное, но понятное....
Если есть руки и голова, уверен, всё сделаешь самостоятельно!
Кода я "мучал" пилу - проблема была с ключами (отвёртками), так ни чего сложного там особо нет....
Удачи!!!!
slava34
Сообщение slava34 » 12.08.2016 10:13
понял,спасибо! а ключи подходят нормальные,хоть за это китайцам спасибо...
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 12.08.2016 12:19
Ну тем более!!!! Набираешься храбрости и делаешь "вскрытие")))))
Ни чего сложного в твоей ситуации скорее всего нет!!! Там наверняка мелочь....
Но все эти пружинки и механизмы - дело тонкое, нужно терпение....
Как сделаешь - выпьешь, пиши про успехи))))
самоделкин
Сообщение самоделкин » 23.07.2017 12:42
Всем привет. Я купил себе ПЛМ Балтмоторс 30 с эл.стартером. Накатал уже 10 м/часов. Сам мотор работает нормально. Но я продолжаю обкатку. А вот эл.стартер после первых пары пусков перестает работать. Разобрал. Все нормально. Поставил. То же самое. Почистил контакты силовых проводов. Не помогла. Посадил провод массы прямо на болт крепления стартера. И случилось чудо. Работает нормально. До этого у меня был 5 лет такой же мотор SEA PRO T30 с ручным запуском. Это была просто сказка.
самоделкин
Сообщение самоделкин » 02.08.2017 12:12
Поехал на рыбалку , но чуда не случилось. Опять стартер парит мозги. За веревочку отлично заводится. А стартером через раз. После рыбалки в гараже пробую, все работает. Провода все опаяны.
