Неисправность Yamaha 100 - троит
strannick
На борту с: 22.06.2011
Сообщение strannick » 22.06.2011 08:50
Доброго времени суток. Прошу помощи спецов.
Мотор Ямаха-100 4-х цилиндровая.Карбюраторная. Катер "Нептун-500". Купил в прошлом году в сентябре. Покатался месяц,поставил на стоянку.
А весной началось... Троит движок. На воду спустил хотел по совету бывалых "продуть ноздри". Реверс почти до упора, а лодка еле-еле на глис выходит. Потом,вроде как поехала. Но всё-равно чувствую что не та скорость что была в прошлом году. Покатался минут 15. Ничего не изменилось. Вот такой еще момент был: Реверс почти до упора,еду. Вдруг резко увеличились обороты,а скорость такая же. Я уж думал редуктору пинзец. Сбросил обороты, ну и все по-старому.
Заменил свечи на новые НЖК. Фильтр топливный заменил.
Обратил внимание еще что клапан сильно какой-то стучит. Но "местные спецы" сказали что это бензонасос клацает.
Что еще попробовать,прежде чем в сервис тащить? Наши "крутые" спецы на воду не едут,просят к ним везти катер.
Блин,сезон,наверное,накрылся :'(
На борту с: 07.10.2008
Re: Неисправность Ямахи...
Сообщение Боцитан » 22.06.2011 08:54
На подхват похоже.Навеска мотора нормальная?
strannick
Сообщение strannick » 22.06.2011 08:56
Прошу прощения. Я дилетант. Что такое подхват? И что значит навеска.
Знаю что прежний хозяин менял редуктор на новый.
Сообщение Боцитан » 22.06.2011 09:01
Это когда не воду,а воздух месит.
Мотор зашкаливает,а лодка не идёт.
Такое возможно когда:
Неправильно навешен мотор.
Неправильно подобран винт.
И т.д.
Сообщение Savage » 22.06.2011 09:02
Валер,в прошлом то году нормально было...
strannick
Сообщение strannick » 22.06.2011 09:08
Ну да, в прошом году просто "летала"!!!
Сначала думал что в топливной системе дело.
Вот еще какой нюанс: Я не сливал топливо с карбюраторов (Четыре медных жиклера). А весной начал откручивать, с трёх пошёл бензин,а с последнего(ближнего к редуктору) нет. Ну я снял трубку с этого карба, она не продувалась. Залил на ночь WD-40,вроде пробило. Теперь бензин поступает. Но,думаю,может где-то еще скопилась окись? Думаю еще Wins-ом промыть и попробовать заменить провода на свечах. Больше фантазии не хватает. Потащу в сервис...
Сообщение Боцитан » 22.06.2011 09:13
Какой мотор то?
Букафки какие?
Вань,а на что это похоже?
Мотор крутит,а лодка не идёт.
ХЗ что в ТОМ году было.
strannick
Сообщение strannick » 22.06.2011 09:14
Да и еще,что бы тем не плодить. В катере "колхоза" в проводке до фига. Видимо,что-то я зацепил,перестал тахометр работать. Не подскажете как он подключается? У меня простой стрелочный. Можно как-то от движка плясать? Я начал "идти" по синему проводу,идущему от тахометра, он входит в жгут,а оттуда уже синего нету.
Можно как-то временно подсоединить напрямую от движка?
Сообщение Savage » 22.06.2011 09:18
Я бы тоже подумал,что топливная.
Валер,ты ж водитель,троит движка,при чём тут навеска.
Свечи поменял,либо провода,либо топливо,думаю карбы засрались.
Это только моё мнение.
Может конечно катушки мозг компасируют,но вряд ли..
Мотор новый?
Я бы сначала завёл,а потом бы уж полез,всё ручки шаловливые чешутся...
Я тоже топливо никогда не сливаю.
Добавил: [time]1308777735[/time]
Я подключал к машинке ДУ,там проводочки на тах выходили,не помню уже цвета,пять лет прошло...
Схемы в нете должны быть...
strannick
Сообщение strannick » 22.06.2011 09:23
Прошу прощения искал книжку с движка.
Мотор F100AET
Добавил: [time]1308777997[/time]
Ну да. Провод с тахометра входит в жгут,а жгут потом к машинке. Но потрошить неохота пока. Думаю,найду потом. Хочется скорее на воду!!!!!!
Вот еще что. А где у движка диагностический разъём?
ЗЫ,мотор 2006 года выпуска.
