Винт для Yamaha FT 60 DETL под лодку Wellboat 45M
Re: Винт для Yamaha FT 60 DETL под лодку Wellboat 45M
Тебе просто надо бОльший шаг винта.
Как правило моторы комплектуются штатным винтом, который теоретически подходит для большинства случаев. По идее эти моторы (с разными винтами) должны ехать примерно одинаково.
Вот и сравни эти винты.
- Салага
- На борту с: 18.06.2011 10:29
Да,будем с недели устанавливать мотор с винтом 13*19К,будут результат-отпишусь обязательно,большое спс за помощь,форум очень нужная штука,ещё раз большое спасибо всем и семь футов под килем
- Награды: 6
19-ый боюсь тяжеловат для тебя будет,
возьми на испытания исчё 17-ый.
И обрати внимание на диаметр винта.
- Салага
Диаметр 13 inch,как объяснили поставщики 13.19К идет как базовый на эту модель,но поищем и 17шаг
- На борту с: 23.09.2009 02:38
- Из: Москва
Это что за редуктор у этого мотора? Моя шестидесятка с редуктором 2,08:1 12х15 не раскручивает.
- Салага
Gear ratio 2.33(28/12),редуктор от 100
- Салага
Regards всем
Наконец то установили движок.как и советовал Боцитан-19 шаг велик,расскрутил только 4600, 13 шаг даёт 6100 но топливо летит да и скорость невелика, буду ставить 15 шаг(ожидаю 5500-5600), лучше небольшой недокрут-полагаю больщой загрузки пока не предвидится. После пробы отпишусь
- Салага
Проблема решена установкой стального винта 13-1.2Х14 - 6000 оборотов раскручивает и всё в порядке-цена вопроса 500$ в Эмиратах
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении
- Модератор-палач
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
А скорость какая с этим винтом? И при какой загрузке?
- Салага
На полном не замерял-4700 RPM 4 человека 47-48 км/ч
