Винт для Yamaha FT 60 DETL под лодку Wellboat 45M
Haldiba
На борту с: 18.06.2011 10:29
Сообщение Haldiba »
Добрый день эксплуатационникам
  Так получилось что доставили мотор FT 60DETL вместо F 60CETL,
вместе с винтом 13*19K. Вопрос- какой винт будет оптимальным пол лодку Wellboat 45M(260кг) чтобы не потерять в скорости по сравнению с А60СETL учитывая разное передаточное число 2.33 против 1.85(паспортный винт 14*11К Dual Thrust).Прошу откликнуться эксплуатационников,заранее благодарен
На борту с: 07.02.2005 10:00
Re: Винт для Yamaha FT 60 DETL под лодку Wellboat 45M
Чуть не удалил тебя скопом с ботами - ник ботовский показался... :(
Разница в передаточном - 25%, соответственно так и смотри на винт. Но сначала надо испытать один, от этого уже и отталкиваться для дальнейших расчетов. ->|
Haldiba
Сообщение Haldiba »
спс за совет,так и будем делать,мотор с Эмиратов,не понимаю чем они руководствовались компклектуя этим винтом-он для 75лс
Главный вельботчик России появится позже - может он чего просвятит, но у него Yamaha 100 на борту.
Haldiba
Сообщение Haldiba »
буду благодарен за любой дельный совет
Добавил: [time]1308452531[/time]
Валерий,вообще реально добиться показателей F60CETL или лучше не парить мозги и себе и другим а отказаться и  заказать по новой выше названный-вот только ждать опять месяц.
Последний раз редактировалось Haldiba 19.06.2011 03:02, всего редактировалось 1 раз.
Haldiba
Сообщение Haldiba »
Тишина как на морском дне
Так главный вельботчик России в дальнем походе - ссылка
Я бы рассудил так - не для рекордных скоростей этот корпус, а для колки льда, перевоза багажа на всю флотилию и пр.. Так что нафик ждать еще месяц - подберешь винт и наслаждайся... :icon_water_skil:
Haldiba
Сообщение Haldiba »
Да уж так оно и есть-просто в Украину такие моторы не поставляются да и в Россию тоже-только под заказ-на Дунае таких моторов не встречал поэтому не у кого спросить.
  Спасибо за поддержку-будем что-то мастырить
На борту с: 07.10.2008 06:42
Сообщение Боцитан »
Haldiba Я не очень понял,ты Вельбота купил гоняться?
Моя машина должна ходить 75 км\ч при заявленых 85 л.с.
В итоге я его разогнал до этой скорости.Но под Ямой 100.
Подбор винтов ничего не дал,кроме не хилой потери финансов.
Думаю тебе не стоит гемороится,а подобрать винт для своегоь комплекта.
Лодка хорошая и мотор :cool:
Haldiba
Сообщение Haldiba »
Не совсем так-вопрос был-можно ли достичь показателей F60CETL
по скорости и расходу подбором винта ведь есть разница в передаточных числах данных двигателей,получается голове FT60 придется больше крутить редуктор чтобы достичь заявленную производителем мощность,а это расход-или я чего-то не понимаю.
  Так или иначе большое спасибо за помощь по теме.
И еще-какая разница в винтах серии G и K
