Тягач для лодки!!!
- shkiper
Re: Тягач для лодки!!!
Влад, дело не только в технике подъема, но и в массе самого тягача, конечно дизель это не сомненный плюс, но просто любопытно посмотреть как это выглядит состороны. Я своей девяткой своего нептуна не повсем слипам могу поднять.
Необрастающее покрытие для днища катера, лодки или яхты - технологияStarCabin » 06.04.2010 12:03 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор маленькой надувной лодки для подрастающего водкомоторникаValery » 15.01.2011 06:24 » в форуме Надувные лодки и рибы
Ну,в песок я конечно не полезу.А по твёрдому - почему не вытащить На крайняк можно колёса спустить,но не разу не приходилось.Один раз(ради экспиремента)вытаскивал катер лебёдкой,той которая на прицепе. Ставишь машину поперёк слипа,цепляешь за фаркоп,и вытягиваешь.Но тяжело :'(
А когда вода тёплая,то берёшь два кирпича и ложишь под колёса прицепа(в воде).И вытаскиваешь как надуван.
- shkiper
Влад, у нас на Пестово слип естественный грунтово галечный могу тебе сказать колесики проворачиваются на раз если лодка тяжёлая, а тягачь легкий.
- Награды: 4
- Из: Москва
А НА ЧЁМ КОЛЁСА СПУСКАТЬ ? потом надувать проще тогда верёвкой зацепить прицеп верёвкой , метров за атцать отьехать , что бы машина горизонтально стояла и вперёд!!! (только стрёмно это, а вдруг лопнет!!!) я за безопастность!!!
Добавил: [time]1318363553[/time]
большая лодка -хорошо, но проблем много сразу!!!
- shkiper
Толь, ты хоть и имеешь Шниву, но не джипер! Калесики спускают, чтоб было больше пятно контакта и колесо выполняло роль гусеницы, а значит повысить проходимость!
Надо как нибудь тебя с собой на выезд взять, попробуешь как оно, грязьку помесить
- Награды: 4
- Из: Москва
да насчёт этого в курсии я и служил на 131 и работал на 66 и камазе! просто чтобы вытащить катер на машине без подкачки колёса спускать, а потом накачивать? да нахрен нада!!! тогда или лодку меньше или уаз патриот!
- shkiper
Толь, а если есть то что есть и другого не придвидется, тогда как?
- Награды: 4
- Из: Москва
тогда .... незнаю. лебёдка или трос или лучше всего ДРУГ с большой машиной.
А в чём проблемма - накачаться Достал компрессор(нормальный) и за пять минут накачался.
Толь,если у тебя шнива с одной ручкой(раздатка),то там есть маленькая тяга,попробуй её покрутить.Скорее всего укоротить.Может будет лучше выключатся ->|
- Награды: 4
- Из: Москва
а к тяге доступ сверху?
