Всем здраствуйте, я новичек, первый год на моторе. купил с рук меркури 5М 2008 года. сам я из Рязани прошел ТО в магазине где мотор и покупали. откатал 4 выходных 12 литров бензина, начались проблемы когда делаешь моневр в одну сторону, затем в другую, на максимальных оборотах винт перестает вращатся, мотор увеличивает обороты, только перегозовка заставляет винт вращатся, такое происходит когда идещь на сильное течение, и по траве, мотор дергается. в магазине дали попробовать гузовой винт, говоря что проскальзывает муфта в винте, но эфект не пропал, теперь еще и свист на средних оборотах, при вклеченнрой передней передачи появился. Тащить мотор на ремонт в магазин, к чему готовится?
Пожалуйста поделитесь документацией по ремонту и устройству мотора. сам вроде с руками, машину, мотоцикл сам всегда ремонтировал, может и здесь не так и страшно разобраться.
Проблема с Меркури 5М
- Салага
- На борту с: 06.06.2011 04:19
В теме еще 86 сообщений
Винт для Меркури 5мzevsz » 16.06.2011 06:32 » в форуме Катера, лодки и моторы
ищу искру на меркури 150Дмитрий Викторович » 09.12.2011 05:25 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Как переделать меркури 50 4-х тактный 2000года в 60Николай72 » 20.05.2012 09:18 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Проблемы с переключением передач на меркури 4Ммишган8486 » 26.06.2012 06:38 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Карбюратор на Меркури 75Рамиль Хайруллин » 10.07.2012 11:53 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
