Проблема с Меркури 5М
Лодочные моторы Mercury
zevsz
Сообщение zevsz » 06.06.2011 04:59
Всем здраствуйте, я новичек, первый год на моторе. купил с рук меркури 5М 2008 года. сам я из Рязани прошел ТО в магазине где мотор и покупали. откатал 4 выходных 12 литров бензина, начались проблемы когда делаешь моневр в одну сторону, затем в другую, на максимальных оборотах винт перестает вращатся, мотор увеличивает обороты, только перегозовка заставляет винт вращатся, такое происходит когда идещь на сильное течение, и по траве, мотор дергается. в магазине дали попробовать гузовой винт, говоря что проскальзывает муфта в винте, но эфект не пропал, теперь еще и свист на средних оборотах, при вклеченнрой передней передачи появился. Тащить мотор на ремонт в магазин, к чему готовится?
Пожалуйста поделитесь документацией по ремонту и устройству мотора. сам вроде с руками, машину, мотоцикл сам всегда ремонтировал, может и здесь не так и страшно разобраться.
Re: Проблема с Меркури 5М
Сообщение Valery » 06.06.2011 06:16
Как ты определил, что "[b]винт перестает вращаться[/b]"?
Может мотор хватает воздух, теряет упор и не едет, хотя обороты растут?
В [b]Рундуке[/b] разве нету мануала на твой мотор?
Сообщение Savage » 06.06.2011 06:33
99.9% прохват воздуха,по описанию.Валер ты прав думаю - простая потеря упора.
Какая лодка,как стоит мотор,зачем поворачивать на полном?
Не надо тащить его в ремонт,более чем уверен,что с мотором всё нормально...
Сообщение Valery » 06.06.2011 06:49
[quote]такое происходит когда идещь  и [b]по траве[/b], мотор дергается.[/quote]
Может ты там травы куль намотал больше диаметра винта - так ее снимать надо, а не газовать. Чуть травы мотанешь - сразу катер и не едет, пока не смотаешь. Траву лучше объезжать.
zevsz
Сообщение zevsz » 06.06.2011 07:16
Лодка solar nitro 330 хохляцкая. винт перестает вращатся чувствую, лодка останавливается обороты на всю, начинаешь газ сбрасывать рывком ускоряется в этом месте пузыри с завихрениями появляются. свист смущает, винт на нетральной крутишь рукой вращается нормально, на скорости проварачивается поршень и в облости редуктора снизу скрежет. данная проблемма может и была раньше как только купил, но я тогда резко лодку не вертел. а это решил перед женой повыделоваться покрутится, тогда с такой хренью встретился. пробовал мотор регулировать четыре положения перебрал разницы не ощютил. визуально смотрю мотор в этот момент под водой. мне когда мотор продавали винт сильно побит был, на щебонку налители, скинули на новый винт, звонил старому хозяену утверждает что таких проблем не было.
Отчет о походе DVD-video Водномоторный выпуск За участие с катером или прибы За 2й отчет о походе DVD-video Водномоторный выпуск Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 06.06.2011 07:49
У меня подобный эффект был когда редуктор размолотил.
Газы не [b]В [/b]винт шли,а под него.Шуму много,пузырей как в пепси-коле,а ни куда не едешь.
Сообщение Savage » 06.06.2011 10:47
Фигня какая то...
Валер,у тя вообще не едет,а тут обычный вариант прохвата.Такое и у меня на Рибчике и на Ротанчике бывает,как раз при резком повороте на полном ходу...
Сбросил газ,перегазанул и дальше пошёл...
zevsz
Сообщение zevsz » 07.06.2011 04:06
во и у меня также, на полном ходу все нормально, когда поварачиваешь в одну сторону, тоже нормально но когда поворачиваешь в одну сторону а потом резко в другую, такой эфект и появляется, перегазуешь и нормально даже с глисирование не сходишь. но когда такое случается и газ не сбрасываешь, лодка замедляет ход, сходит с глисирования а затем рывком опять набирает скорость. а свист на средних оборотах у меня появился при включенной скорости вперед после замены винта, мог я его перетянуть? а еше я на ноге какойто болт с пружиной до конца затянул.
Сообщение Боцитан » 07.06.2011 04:12
Винт вообще затягивать не надо.
Закручиваешь до касания,и полоборота чтоб шплинт вставить.
Про какую пружину ты говоришь?Непонятно.
zevsz
Сообщение zevsz » 07.06.2011 04:17
болт на ноге вверху для регулировки рукой а внем пружина, он был до середины закручен а я его до упора завернул.
