Кто резал винт?
Кто резал винт?
Сообщение Tracker » 06.06.2011 11:07
Народ, интересует, знает ли кто либо, на сколько увеличиваются обороты двигателя если уменьшить диаметр винта скажем на 1 см. или на 1 дюйм ??
Т.е. есть ли зависимость как например с шагом винта:
1 дюйм шага = 200 об\мин??
Re: Кто резал винт?
Сообщение Savage » 06.06.2011 11:28
Админ знает,он колхозил.
Да вроде и всё описание как и чего,на форуме есть,встречал где-то.
Надо покопаться в "рундуке" вроде..
ЕвгенийЛ
Флаг сообщества на карте
На борту с: 23.09.2009
Re: Кто резал винт?
Сообщение ЕвгенийЛ » 06.06.2011 01:12
Где то читал, что увеличение диаметра на 1 дюйм уменьшает обороты на 1000-1200
Это похоже на правду, я как раз запытывал винт на 12,6х15 дюйма, так не смог раскрутить больше 5000 оборотов, а 11,6х14 крутит до 6100-6200
Re: Кто резал винт?
Сообщение Tracker » 06.06.2011 01:26
не ожидал, но похоже на правду!
Я хочу увеличить шаг винта, но уменьшить диаметр с 15.3 до 14.75, т.е. примерно на 0.5 дюйма
ЕвгенийЛ
Re: Кто резал винт?
Сообщение ЕвгенийЛ » 06.06.2011 02:40
С уменьшением диаметра и упор прилично уменьшается.
А у тебя почему такое желание возникло?
Re: Кто резал винт?
Сообщение Valery » 06.06.2011 02:53
Резать надо помалу: отрезал - испытал.
Точных расчетов кажись и нету, помалу....
На борту с: 07.10.2008
Re: Кто резал винт?
Сообщение Боцитан » 06.06.2011 02:58
Я в Кимрах Яму запытывал,так 19-ый ровно,
крутил до срабатывания отсечки,6000,
а с четвертью до 5800 еле раскрутил.
Получаеццо что четверть дюйма,200-300 об.мин.
Re: Кто резал винт?
Сообщение Valery » 06.06.2011 03:24
2 одинаковых винта разных производителей дадут разные результаты.
Re: Кто резал винт?
Сообщение Tracker » 06.06.2011 03:33
Жень, желание возникло по простой причине - хочу попробовать  ! >:D
Эксперементирую с 3мя винтами.
1. Родной, стальной Сузуки 14.75 х 23. Прислушавшись к советам бывалых Сортавальских капитанов даже не ставил.
Пока акваторию знаю плохо, не ставил. Боюсь, что влечу куданить и буду потом как Валера редуктор в Норвегии искать...
2. Пробовал Солас Амита3 15.3 х 23 - недокручивает сильно, примерно 800 оборотов до максимума.
3. Сейчас стоит Солас Амита3 15.3 х 21 - крутит 6100, т.е. максимум максиморис.
Загрузка лодки на обороты почти не влияет. С 4 пассажирами (максимум можно 6) и 200 литров топлива крутит примерно 5950-6000.
В принципе на этом можно было бы и остановиться, но мы же простых путей не ищем.   :( Жажда творчества  :(
Мешает мысль о том, что не зря таки завод изготовитель придумал для этого мотора стальной винт. Значит он должен быть?!
Вопрос какой?. Ставить  стальной сузуковский винт 21-го шага нельзя. Сталь легче чем люминь и по диаметру меньше ( 14.75) значит будет перекрут!
По моим теоритическим рассуждениям, родной стальной, который я пока не ставил, будет самый бабке огурец! Ибо диаметр будет меньше на 0.5 дюйма, а шаг больше чем сейчас на 2 дюйма, т.е. более скоростной.
А тупо на стоянке поменять винт - времени жалко  :( Как приезжаю в Приозерск, хочется сразу в моря идти!  sm53
Или куданить на дальнюю стояночку.... а там...  0^0 *b_/ ^#;
Вот и спрашиваю поэтому. Пока неделя рабочая.
Боцитан, а 19й винт какого диаметра то ставил?
Re: Кто резал винт?
Сообщение Боцитан » 06.06.2011 03:44
13-ый и 13*1/4,Первый Солас,второй Мичиган.
Вернуться в «Лодочные моторы»
