Tohatsu - обсуждение и решение проблем с лодочными моторами
Tohatsu, Evinrude, Selva, Parsun, HDX, Вихрь, Нептун, Ветерок, Москва, Прибой, Салют, Impulse и стационарные. Ремонт и обслуживание.
Viktor jama
Рулевой
Рулевой
На борту с: 21.01.2017
Из: Гвардейск
Сообщение Viktor jama » 04.09.2017 06:27
Может грязь где то болтается, всё промыть, продуть.
Катер Drago Sorocos Express 640 2006 год,Bayliner 3488 Avanti 1999 года, Моторная яхта galeon-330 FLY, 2007 год, дл.10.8 м
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
На борту с: 08.02.2016
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 04.09.2017 12:30
Проверь вентиляционный клапан на баке.
Nikola83
На борту с: 04.09.2017
Из: Светогорск
Сообщение Nikola83 » 18.09.2017 11:26
Грушу поменял - не помогло.
Клапан вентиляционный на баке нормальный.
Грязи нет.
Может дело быть в штуцере - подсос? или в износе мембраны топливного насоса??
Тёмный
Салага
Салага
На борту с: 18.09.2017
Из: Местный
Сообщение Тёмный » 18.09.2017 02:51
У товарища была такая хрень, сняли корбюр, промыли, продули и всё поехало.
Григориус
На борту с: 30.09.2017
Из: Кострома
Сообщение Григориус » 30.09.2017 07:25
Хочу поставить габаритные, освещение на лодке. 2- тактный мотор Тохатсу М18. С генератора 3 цветных провода идут. Который откудовых? Что нужно сделать, чтоб получить 12 вольт постоянного напряжения? Говорят от скутера выпрямитель какой-то... Какой? Как подсоединять? Что по мощности? Сколько нагружать можно по освещению (Вт)? Подскажите кто занимался.
Nikola83
Из: Светогорск
Сообщение Nikola83 » 02.10.2017 07:01
Добрый день.
Мотор Tohatsu MFS 5 2004г.
Проблема в следующем.
При движении троллингом на малом ходу мотор начинает глохнуть, но если качнуть грушей несколько раз обороты восстанавливаются.Минут 10 едет.
Ситуация не постоянная, можно весь день проездить без проблем, а можно и весь день подкачивать.
Бак и груша неродные, Biltema. Шланг длинный, бак ставлю на нос.
Что делал:
Поменял грушу - не помогло
Укоротил шланг - не помогло
Заменил коннектор - не помогло.
Вопрос: под капотом стоит фильтр для топлива. Судя по всему из автомагазина, маленького размера.
Посмотрел в интернете, что родной фильтр стоит от 350 р и выглядит несколько иначе
Возможно у меня проблема, что фильтр не родной и не хватает насосу его прокачать? :?:
Сообщение Valery » 02.10.2017 01:54
Отцепи выход и качни грушей - сразу будет видно.
Nikola83
Из: Светогорск
Сообщение Nikola83 » 09.10.2017 06:09
Проблема найдена- это карбюратор.
Выяснилось на воде, когда неожиданно бензин пошел переливом с карбюратора. Я решил, что запала игла, отключил подачу и немного проехал на глиссере на карбюраторе, в результате игла или встала на место или вылетела грязь, переливать перестало, а мотор перестал глохнуть.
Предполагаю, что под иглу, что то попало.
Вчера разобрал все и продул. Посмотрим как себя поведет.
Есть еще вопрос.
В карбюраторе есть некий заглушенный PILOT SCREW. Что это за болт и за что он отвечает?
Как его достать, что бы продуть отверстие, которое он регулирует?
nykyta7
На борту с: 28.04.2018
Из: Владивосток
Сообщение nykyta7 » 28.04.2018 03:19
Здравствуйте! Приобрел мотор, по виду вполне себе новый. Непонятный шильдик, на всех тохатсу 9,8 пишится 7.2 квт, тут 7,3. Судя по последним буквам серийного номера, мотор аж 2013 года... Он что, где то пылился на складе все это время? В общем табличка представляется какой то странной. Может кто нибудь разбирается в этом? Спасибо!
Сообщение Valery » 28.04.2018 05:22
Что не работает, какая проблема?
